Stary 26-11-2014, 22:01   #41
lukian
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI Błąd P132B moduł turbiny - sprężynka rozwiąznie
U mnie błąd p132b oznaczał czyszczenie turbiny, koszt 400zl. Sterownik się zacinał ale tylko dlatego, że na łopatkach od zmiennej geometrii był nagar który blokował zakres turbiny. Objawy: Odpalenie na zimnym silniku sprezynka, jak już odpaliłem i się nie zapaliła to przy próbie podkręcenia obrotów sprężynka. Po rozgrzaniu silnika problemu nie było. Niestety najpierw wymieniłem sterownik lecz błąd pozostał, dopiero czyszczenie turbiny pomogło
lukian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 16:32   #42
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy po wymianie sterownika zmiennej geometrii turbiny koniecznym jest zaprogramowanie go w pojeździe (np. wpisanie VIN-u), czy działa on "plug and play" ?
Po wymianie sterownika (oznaczenia takie same jak w oryginale: 712120/6NW008412) sporadycznie pojawia się sprężynka - czasami zaraz po uruchomieniu, a także podczas jazdy - i przechodzi w tryb awaryjny.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
