Stary 27-11-2014, 10:47   #1
Awesomer
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie 1,4 benzyna klekocze
witam. mam problem z owym klekotem. Przebieg samochodu to ok 170tys km. Myslałem ze sa to zawory ale okazało sie ze głowica jest dobra i zawory takze ale dmuchajac na zimno poszła do regeneracji. klekot ciagle był zostały takze sprawdzone panewki i tłoki i takze nic. Jak myslicie co moze byc przyczyna teego ?
Awesomer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 11:31   #2
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Domyślnie Odp: 1,4 benzyna klekocze
Ford przewiduje przy 160tysiącach sprawdzenie i regulację luzów zaworowych. Miałeś taką akcję ? Czy ktoś kto składał silnik miał o tym pojęcie i wyregulował luzy ?
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!!
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 12:28   #3
salom
Postów: n/a
Rozbierać cały silnik, aby sprawdzić co klekocze ?? Dobre, a może pojeżdzic, obserwować czy sie nasila z czasem, a może cichnie, nie byłoby taniej ??
A tak, silnik ruszony, kasa wydana i dalej klekocze. I co teraz ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 21:57   #4
jacoch
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
najzwyklej w świecie masz pewnie za duży luz zaworowy, czy klekocze tylko przy dodawaniu gazu (takie coś jak bicie młotkiem w kowadełko)? Czy na wolnych obrotach słychać też dość ciche takie klekotanie?
jacoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 20:17   #5
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Stawiam na paliwo. Dolej 98 i zobaczysz jak jest.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 20:25   #6
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Napisał Errata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam nieśmiało co benzyna 95 i 98 oktanów może mieć wspólnego z klekotaniem jednostki napędowej, jakim jest silnik 1.4 forda?
Sprawdź luzy zaworowe. Poza tym klekotać może wiele elementów w silniku, a czy przy wciśniętym sprzęgle klekocze tak samo?
Ostatnio edytowane przez sarachen ; 28-11-2014 o 20:27
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 20:56   #7
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Zobacz podobny temat : [Focus 2004-2008] Ti_VCT Klekot silnika zimnego . Może trochę Tobie pomoże.
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 11:03   #8
Awesomer
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Okazało sie ze powierzchnia cylindra była tak wytarta że tłok miał luzy. Dziś zostani włoznony nowy tłok nadwymiarowy i zobaczymy
Stary 02-12-2014, 11:19   #9
salom
Postów: n/a
Aż wierzyć się nie chce, że mógłby mechanik zrobić cos takiego, włożyć tłok nadwymiarowy do cylindra bez szlifu cylindra,czego nie da się zrobić z tego powodu, że tuleja od góry się nie wyrabia, bo do samej góry nie dochodzą pierścienie na tłoku, i dotąd, dopóki nie będzie szlifu cylindra na większy wymiar, to średnica tulei w tym miejscu jest taka sama jak wyszła z fabryki, chyba że już wszystkie tłoki są nadwymiarowe, i dał też nadwymiarowy.
Każdy nadwymiar tłoka jest co 0,25 mm. Gdyby tuleja cylindra była tak wyrobiona o 0,25 mm, to silnik na tym cylindrze by nie pracował. Bo luzy pomiedzy ściankami cylindra a średnicą tłoków wyrabiają się , ale mierzy sie je w setnych milimetra. Tuleja cylindra w silniku nigdy nie wyrabia się na okrągło, tylko powstaje owal, i przy takim wyrobieniu, o ile to jest prawdziwe , a nowe pierścienie są idealnie okrągłe, to jak mogą przylegać do owalu ?.Po remoncie będą jeszcze wieksze kłopoty niż dotychczas.
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-12-2014 o 21:29
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 03:25   #10
ggrzg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4/2.0
Rocznik: 2004/2014
Napisał Awesomer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też doszedłem do tego samego u siebie po dłuższym czasie, to tak zwany piston slap, wytarte tłoki wymienić na normalny wymiar, one robią się beczułkowate i się wycierają nierównomiernie w korkach i przy niskich obrotach. To teraz powszechny kłopot przy małych silnikach które ładnie pracuja na niskich obrotach.
Ja tak kulam się już na tym klekocie już od 40 Kkm i raczej nie będę szedł w kierunku wymiany tłoków, tylko całego silnika
ggrzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
