Stary 09-11-2014, 19:48   #2131
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
tak na marginesie do czego jest ten "pajączek" wygląda mi na mostek pinów.
Bump: czyli "pajączek" musi być z tej samej instalacji co moduł BT/VC ?
czaję już
a jak jest z mikrofonem ? w miejscu na mikrofon mam wtyk na dwa piny, czy mogę tam zamontować dowolny mikrofon forda czy też musi być o konkretnym oznaczeniu jak moduł i pajączek ?
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 11:38   #2132
lukbuc
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
Panowie, wczoraj sprawdziłem instalację i brakowało tego tzw. pajączka, mam ten element z instalacji auta z którego wziąłem moduł bt/vc, manetkę i mikrofon, niestety okazało się ze tan pajączek nie pasuje gdyż ma inną kostkę
w aucie mam kostkę bardziej kwadratową i mam mniej pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pajączek z dawcy wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ma nr 8G9T-14N000-AA
ma ktoś jakiś opis tej kostki "pajączka" może to jakoś można spiąć na krótko.
Stary 11-11-2014, 12:18   #2133
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Pierwsze zdjęcie to pajączek 8 pin i musi pasować do Twojego auta.
Ten drugi 22 pin jest do nowszych aut.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 00:26   #2134
lukbuc
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
Witajce, właśnie skończyłem montaż BT/VC uporalem się z pajaczkiem.
miałem instalacje w aucie MONO i misiałem przerobić na STEREO. wszystko działa ale dzwięk słyszany w glosnikach przy rozmowie przez telefon i słuchaniu muzyki przez AUX jack jest nieczysty, da sie porozmawiać ale przeszkadza.
czy może to być coś z podłączeniem ? czy może moduł walnięty ?
jak sprawdzić?
dodatkowe pytanie - do czego słuzą przewody wpięte w piny powyżej 38 w kostce modułu bt/vc ? u mnie sa wszystkie piny zajęte.
Stary 15-11-2014, 15:01   #2135
ostrykaka
Imię: darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Postów: 9
cześć
może ktoś ma pod ręką schemat pokazujący które zworki trzeba przełożyć jak nie słychać w głośnikach zestawu B/T po zamontowaniu własnego modułu
proszę o pomoc nie mogę znależć
ostrykaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 23:55   #2136
ostrykaka
Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
witam
potrzebuję pomocy............dołożyłem do mojego Mondeo mkIV rok produkcji 05/2010 wersja TREND z GOLD X moduł B/T z serii 7m5t, w aucie była cała wiązka, była wtyczka nad schowkiem po stronie pasażera, był przewód do mikrofonu (mikrofon kupiłem w serwisie FORDA), dołożyłem oczywiście dżwignię kierunkowskazów z obsługą B/T, radio w aucie to 6000CD.
po uruchomieniu zestawu moduł łączy/paruje się z telefonem, reagują przyciski zarówno w radiu jak i na manetce kierunkowskazów i wszystko było by dobrze ale nie słyszę dżwięku w głośnikach, radio wycisza się jak jest połączenie przychodzące, mnie słychać jak odbiorę połączenie, ja nie słyszę ani dźwięku połączenia przychodzącego ani rozmowy.
proszę o pomoc....co jeszcze muszę zrobić aby to zadziałało
dziękuje
Stary 28-11-2014, 00:09   #2137
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po pierwsze to powinieneś założyć moduł 8M5T
Twój moduł na wyjście dźwięku mono i na innych pinach we wtyczce niż moduły 8M5T więc dźwięk nie trafia do radia i dalej do głośników
musisz więc pozmieniać instalację
Stary 28-11-2014, 00:23   #2138
ostrykaka
Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
a czy wiesz które piny i jak pozamieniać??? jeśli tak to proszę o informację
dziękuje
Bump: a może ktoś chcę zamienić moduł B/T 8m5t na moduł 7m5t miałbym sprawę rozwiązaną.....
Bump: czy na pewno zmiana moduły na taki zaczynający się od 8m5t rozwiązałaby sprawę???
czy jeszcze coś trzeba by było zmieniać??
Stary 30-11-2014, 12:10   #2139
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Sorry za OT. Jakby ktoś potrzebował moduł, mikrofon i manetkę z przyciskiem VC do Mdo Mk4, pisać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
Ostatnio edytowane przez berater ; 30-11-2014 o 13:39
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 20:38   #2140
rpp
Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Mam pewien problem z działaniem BT/VC.
Czy to normalne, że po połączeniu BT z telefonem całość komunikatów jest przekierowywana na BT?
Czy jednak tylko połączenia telefoniczne powinny być kierowane przez BT a komunikaty z np. nawigacji odpalonej na telefonie powinny iść normalnie przez głośnik telefonu?
W opcjach połączenia BT (w telefonie) mam audio i multimedia ale próba odhaczenia multimediów kończy się tym, że telefon co chwila próbuje parować się z samochodem :-(
Być może jest to kwestia, że jak dokładałem tempomat to przy okazji była próba uruchomienia streamingu bluetooth. Niestety u mnie nie zadziałało i nie mam możliwości przekierowania np. muzy z telefonu przez BT. To była jakaś opcja uruchamiana bodajże przez Elmconfiga i nie zostało przywrócone poprzednie ustawienie.
rpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
