28-11-2014, 15:44 | #91 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Kłopot z ogrzewaniem
jak silnik rozgrzany, a ogrzewania brak to zamulona nagrzewnica. Jak to diesel to z padnietym termostatem przy tych temp co teraz sa to jak by mu wskazowka wyszla za biale pole to sukces.
28-11-2014, 23:23 | #92 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
to Diesel, wskazówka wychodzi poza białe pole powietrze lecie cieplejsze, ale głowy nie urywa, raczej się nie spoce. Wysokie obroty sprawiają, że mogę dojść do prawie pionowej kreski, ale jazda 4 biegiem i 3tys obrotów to nie dla mnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wawa po 3-4km to wskazówka ledwo drgnie... @co-to wskazówka jest na swoim miejscu jak jest cieplej na dworze, teraz nie dochodzi do tego miesjca |
29-11-2014, 00:15 | #93 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
no czyli wychodzi ze termostat niedomaga
30-11-2014, 19:47 | #94 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie po 5 km wskazówka ledwo drgnie, więc to nie przesądza o termostacie...
30-11-2014, 20:04 | #95 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ledwo drgnie ale juz zaczyna cieple powietrze leciec.
01-12-2014, 10:58 | #96 |
Imię: Marek
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
ciepłe powietrze ciepłemu nie równe, latem ciepłe powietrze jest na niebieskim polu, a zimą czerwone pole i dmuchawa odkręcona a tu zimno i cimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-12-2014, 11:47 | #97 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ja wczoraj robilem mala trase i po 10 km mialem juz wskazowke pionowo, nawiew na 2 i w autku ciepelko, a letnie powietrze juz zaczynalo wydobywac sie z nawiewu jak 5 min postal na podwurku odpalony.
13-04-2015, 16:36 | #98 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Odp: Brak ciepłego nawiewu
A czy ewentualne uszkodzenie termostatu wyjdzie przy diagnozie komputerowej?
29-10-2015, 21:32 | #99 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Kuga mk3
Silnik: 1.5 150KM
Rocznik: 2022
Postów: 0
Brak ogrzewania - nie działa regulacja ciepło zimno
W moim focusie 1,8 tddi bez klimy nie działa ogrzewanie. Pierwszą rzeczą sprawdziłem cięgno regulacji. Okazało się, że jest zerwana linka. Przyczyną zerwania linki okazał się zablokowany trzpień wychodzący z boku nagrzewnicy (do którego zamocowany jest drugi koniec cięgna), który powinien się obracać i ustawiać ciepłe lub zimne powietrze. W tej chwili jest on zablokowany w pozycji zimne powietrze. Na forum znalazłem tylko tematy dotyczące problemów z regulacją nawiewów (u mnie ustawianie nawiewów działa idealnie). Może ktoś zna jakiś sposób na rozruszanie pokrętła ustawiania ciepła bez wymontowywania nagrzewnicy. Idzie zima i działające ogrzewanie jest rzeczą pożądaną. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
12-01-2016, 15:09 | #100 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Odp: Brak ogrzewania. Może to być wina chłodnicy ?
Na początek wymienione:
- nagrzewnica - pompa wody - płyn chłodniczy Samochód prawie wogóle nie grzał, wyciągnąłem przelotkę z wężyka od silnika do pojemniczka zbiorczego. Auto zaczęło trochę grzać, grzeje mocniej jak dodam gazu w okolice 2500-2700 obrotów. Temperaturę trzyma na wskaźniku na środku bez wahnięć. Czy w tym modelu silnika jest podgrzewacz płynu chłodniczego (w nim świece żarowe)?? Czy założyć wyjętą przelotkę na wężu z silnika do pojemniczka zbiorczego?? Przed wyjęciem przelotki płyn w zbiorniczku był zimny, po usunięciu przelotki płyn w zbiorniczku jest gorący. Auto słabo grzeje na postoju wyraźnie leci zimniejsze powietrze, ciepłe zaczyna lecieć w okolicach 2500-2700 obrotów. Na zewnątrz +2 stopnie. Gdzie szukać przyczyny?? |
