![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16v, 100KM
Postów: 7
jak w temacie - przy przekręceniu kluczyka w stacyjce palą mi się odpowiednie kontrolki oprócz tej od smarowania. Od czasu do czasu mrugnie przy odpalaniu jak silnik się zatrzęsie, więc zakładam, że to nie żarówka. W internecie znalazłem taki sprzęt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam silnik 1.6 16v, benzynę i zanim przystąpię do wymiany czujnika chcę sprawdzić jego styk na wtyczce. Niby wszystko ładnie, pięknie i prosto, ale powstał śmieszny problem - szukam tego czujnika jak na zdjęciu w aucie i nie mogę go znaleźć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem w książce, ze jest gdzieś w pobliżu filtra, ale znalazłem jeden z wtyczką zabezpieczoną drucikiem, a na ten to mi nie wygląda oraz drugi wkręcony w obudowę skrzyni biegów. Głupia sprawa i nie wiem, za który czujnik się złapać. Jakby ktoś był bardziej kumaty ode mnie to będę wdzięczny za podpowiedź. Auto to Ford Focus 1.6 16v, 100KM, benzyna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
b14ckzone - dobrze szukałeś, czujnik ciśnienia oleju w silniku 1,6 16V 100KM jest tuż nad filtrem oleju. Wtyczka ma kształt litery "L" /wygląda jak fajka/. Ściąga się bardzo prosto, zakłada jeszcze prościej. Do sprawdzenia przewód, wtyczka, końcówka czujnika /wygląda jak gwintowana śruba. np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja też miałem problem z kontrolką, ale mam zegary poliftowe i tam się ledy czy inne paści nie palą. możesz mieć przedliftowy - i masz żarówki.
najprościej zrób tak, że: jak jesteś sam, to ustaw telefon na nagrywanie, zapal stacyjke i idz pod auto. zdejmik wtyczkę z czujnika i kabelek styknij do skrzyni. Jak się zapali kontrolka ( a sprawdzisz to na video ) to czujnik. ja miałem padnięty. Jak nie to coś z kontrolkami. i nie kupuj czujnika zamiennika za 20 zł, tylko taki zielony za 80 zł oryginał. kolejne 10 lat spokój. wykręcenie czujnika to pestka, tylko musisz mieć nasadówkę FAJKOWĄ 24. bez fajkowej nie dojdziesz krótką nasadką do końca czujnika - musiałem kupić specjalnie pod tą operację nasadkę. dokręcanie 28 Nm i ani grama więcej, ja nawet dałem 25. a wtyczkę wyciągasz do siebie - jest "wpychana" Ostatnio edytowane przez Fulara ; 28-11-2014 o 11:47 |
#4 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 7
Dzięki, namierzyłem ten czujnik, ale trochę mi to zajęło, bowiem mam założoną na spodzie silnika pokrywę (osłonę), zanim ją zdjąłem, a potem założyłem w dodatku na mrozie to trochę czasu zeszło. Kto ma ten wie jaka to przyjemność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem pomocnika, więc ogarnąłem temat. Stanęło na tym, że to wina czujnika, bowiem po dotknięciu do bloku silnika kontrolka się zapalała, a pomimo czyszczenia styków czujnika i nasmarowanie wejścia miedzią nic to nie dało. Zamówiłem czujnik w sklepie Forda, bo go nie mieli na stanie. Wymienię pewnie w przyszły czwartek, gdyż teraz auto jest mi potrzebne w dojazdach do pracy. Dzięki wielkie za pomoc, jak już naprawię to dam znać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
b14ckzone - a nie ma dostępu do czujnika od góry ? bo od dołu zasłania go filtr oleju, mylę się ?
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
OD GÓRY ciężko, jest pod takim "schodkiem" w bloku
zamów zielony, oryginalny koło 80 zł kosztuje i nie baw się w zamienniki. pamiętaj, 28 Nm - absolutnie gwintu do końca nie wkręcaj |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 7
Nie mam klucza dynamometrycznego, żeby określić moment docisku - mogę to zrobić na wyczucie?
| Tagi |
| czujniki , focus i , olej silnikowy |
