Stary 29-11-2014, 17:24   #11
mounter
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny po wymianie DPF
No mojego miałem dzisiaj u mechanika, przejrzał wszystko co mógł i nie wie co jest przyczyną. Może wgranie nowego softu pomoże. Podjade do ASO i zobaczymy co wymyślą. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł albo namiary na jakiegoś mechanika w okolicy Konina.
mounter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 09:10   #12
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
a czy po wymianie dpf zresetowali wartości filtra w komputerze?
sterownik z czasem użytkowania oblicza mniejsza pojemność filtra, dlatego po wgraniu nowego softu zaczyna działa prawidłowo, bo jak wgrają to od razu resetowane są wszystkie zapamiętane wartości.,
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 12:14   #13
mounter
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Nie wiem czy resetowali ale po wymianie nic nie świeciło, było ok. W tej chwili chciał mechanik serwisowo wypalić filtr ale nie chce się załączyć ta funkcja bo coś ją blokuje. Jakieś czujniki też wymienione, rurki do czujnika co dochodzą też nie są zapchane. Także może konieczna jest wizyta w ASO żeby wgrali nowy soft.
Stary 30-11-2014, 15:16   #14
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a nie lepiej wywalic to badziewie?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 20:51   #15
mounter
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Pewnie i lepiej ale szkoda mi tego badziewia bo tyle kasy mnie kosztowało i jak nowe jest to wyrzucać..... Jak nie będzie wyjścia to wyrzucę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
