#81 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
na autostradzie raczej bez szans, ale na zwykłej międzymiastowej można usłyszeć że silnik pracuje inaczej, oraz poczuć bardziej gwałtowną reakcje na gaz
#82 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Reakcja na gaz jest raczej... spozniona.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#83 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niestety muszę stwierdzić że wypalanie DPFu na postoju nie ma sensu. Ostatnie dwa razy akurat tak się u mnie zdarzyło i według forscana nie wypalił się.
Najłatwiej podczas jazdy wyłapać czy się wypala DPF puszczając z gazu jadąc na biegu. Spalanie normalnie powinno być wtedy 0, jeśli się wypala jest w granicach 05, - 1L |
#84 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
mi przy wypalaniu, podczas hamowania silnikiem spada spalanie chwilowe do zera. sprawdzone wielokrotnie, nie da rady tak wykryć wypalania
#85 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nie jest prawda. Juz kiedys czytalem taka sugestie, sprawdzilem u siebie: podczas wypalania po puszczeniu gazu pokazuje zero. Co wlasciwie jest dziwne i dla mego osprzetu (deplhi) ktore podobno wstrzykuje paliwo wprost do dpf. No w kazdym razie puszczajac gaz, chwilowe wskazuje nadal zero. 100% wskazanie jest po zatrzymaniu. Wtedy zamiast 0.5-0.7 l/h pokazuje ok 1.5l/h ninjad @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#86 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie na 100% nie pokazuje zero. Ostatnio sprawdzane i działo się tak przez kilka kilometrów, właśnie podczas wypalania.
Może po lifcie coś zmienili? |
#87 | |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
#88 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy bo tak czytam i kazdy by chcial jakas kontrolke kiedy dpf sie wypala ale ford o tym nie pomyslal jak zreszta wiekszosc marek samochodowych...ale jak by zrobic tak bo ponoc przy wypalaniu dpf-a zawsze startuje wiatrak na szybszym biegu i jak by od tego wiatraka pociagnac jakis sygnal tego szybszego biegu wentylatora jakas ladna dioda ktora by sygnalizowala zalaczenie sie tego biegu i gdzies to ladnie kabinie schowac...??
Dobrze mysle...?? jesli nie to niech mnie ktos poprawi...
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 02-12-2014 o 19:08 |
#89 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
#90 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
A ja nie mam chwilowego spalania tylko średnie i jak mam sprawdzić czy się wypala?
