![]() Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
witam. mam problem z owym klekotem. Przebieg samochodu to ok 170tys km. Myslałem ze sa to zawory ale okazało sie ze głowica jest dobra i zawory takze ale dmuchajac na zimno poszła do regeneracji. klekot ciagle był zostały takze sprawdzone panewki i tłoki i takze nic. Jak myslicie co moze byc przyczyna teego ?
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Ford przewiduje przy 160tysiącach sprawdzenie i regulację luzów zaworowych. Miałeś taką akcję ? Czy ktoś kto składał silnik miał o tym pojęcie i wyregulował luzy ?
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!! |
Rozbierać cały silnik, aby sprawdzić co klekocze ?? Dobre, a może pojeżdzic, obserwować czy sie nasila z czasem, a może cichnie, nie byłoby taniej ??
A tak, silnik ruszony, kasa wydana i dalej klekocze. I co teraz ?? |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
najzwyklej w świecie masz pewnie za duży luz zaworowy, czy klekocze tylko przy dodawaniu gazu (takie coś jak bicie młotkiem w kowadełko)? Czy na wolnych obrotach słychać też dość ciche takie klekotanie?
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Stawiam na paliwo. Dolej 98 i zobaczysz jak jest.
#6 | |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Sprawdź luzy zaworowe. Poza tym klekotać może wiele elementów w silniku, a czy przy wciśniętym sprzęgle klekocze tak samo? Ostatnio edytowane przez sarachen ; 28-11-2014 o 20:27 |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Zobacz podobny temat : [Focus 2004-2008] Ti_VCT Klekot silnika zimnego . Może trochę Tobie pomoże.
#8 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Okazało sie ze powierzchnia cylindra była tak wytarta że tłok miał luzy. Dziś zostani włoznony nowy tłok nadwymiarowy i zobaczymy
#9 |
Aż wierzyć się nie chce, że mógłby mechanik zrobić cos takiego, włożyć tłok nadwymiarowy do cylindra bez szlifu cylindra,czego nie da się zrobić z tego powodu, że tuleja od góry się nie wyrabia, bo do samej góry nie dochodzą pierścienie na tłoku, i dotąd, dopóki nie będzie szlifu cylindra na większy wymiar, to średnica tulei w tym miejscu jest taka sama jak wyszła z fabryki, chyba że już wszystkie tłoki są nadwymiarowe, i dał też nadwymiarowy.
Każdy nadwymiar tłoka jest co 0,25 mm. Gdyby tuleja cylindra była tak wyrobiona o 0,25 mm, to silnik na tym cylindrze by nie pracował. Bo luzy pomiedzy ściankami cylindra a średnicą tłoków wyrabiają się , ale mierzy sie je w setnych milimetra. Tuleja cylindra w silniku nigdy nie wyrabia się na okrągło, tylko powstaje owal, i przy takim wyrobieniu, o ile to jest prawdziwe , a nowe pierścienie są idealnie okrągłe, to jak mogą przylegać do owalu ?.Po remoncie będą jeszcze wieksze kłopoty niż dotychczas. Ostatnio edytowane przez salom ; 03-12-2014 o 21:29 |
#10 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4/2.0
Rocznik: 2004/2014
Ja tak kulam się już na tym klekocie już od 40 Kkm i raczej nie będę szedł w kierunku wymiany tłoków, tylko całego silnika |
