Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 21-11-2014, 08:16   #1
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Cewka na podmianę ma ktoś ?
czy ktoś z forumowiczów ma może sprawną cewkę WN na podmianę w celu sprawdzenia czy moja cewka jest winowajcą falowania obrotów i lekkiego szarpania na zimnym silniku.. Wymieniłem już przewody oraz świece i może jest lekka poprawa a może to tylko moje subiektywne odczucie
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 19:44   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Domyślnie Odp: Cewka na podmianę ma ktoś ?
cewkę możesz sprawdzić miernikiem (dobra 0,4-0,6 oma). sprawdz także przewód odpowietrzania skrzyni korbowej- moze być także przyczyną szarpania. falowanie obrotów -prawdopodobnie krokowiec do czyszczenia. I jeszcze ważna sprawa -filtry gazu wymienione?
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 13:13   #3
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Gaz w tym roku zakładany. Problem jest jak silnik jest zimny, szarpie przy ruszaniu a jak zmieniam bieg obroty skaczą do góry na chwile i opadają. Jak silnik się zagrzeje wszystko jest ok. Przyblokowałem rurę od filtra powietrza ręką i silnik przydusiło więc raczej nieszczelności brak. A czy nieszczelność na kolektorze wydechowym może coś takiego powodować?
Stary 29-11-2014, 18:49   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
może wejdz w tryb serwisowy i zobacz czy są błędy
Stary 03-12-2014, 12:24   #5
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Nie masz płynu w dołkach świec? Cewka bez powodu się nie uszkadza.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 10:37   #6
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Błędów brak, płynu w dołkach też nie ma, rok temu była woda z powodu uszczelki pow spryskiwaczami. Ale teraz wymieniłem świece i kable. Cewka chyba nie była ruszana od nowości bo jest problem z jej odkręceniem. Sprawdzałem szczelność kolektora samostartem i raczej wszystko ok. A dodatkowy objaw od niedawna to przygazówka na zimnym silniku. Tzn. jak wcisnę sprzęgło przy zmianie biegów lub hamowaniu obroty skaczą do góry jak po wciśnięciu gazu. Na ciepłym silniku jest to zauważalne ale w bardzo małym stopniu.
Stary 06-12-2014, 15:55   #7
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Dzisiaj przeczyściłem przepustnice. Bardzo brudno nie było ale po jej odkręceniu zobaczyłem, że kolektor dolotowy jest cały mokry chyba od oleju i na jego dnie znajduje się pewna ilość oleju. Do tego przy wyłączonym zapłonie przepustnica nie jest zupełnie zamknięta jest szczelinka ok 2-3mm w najszerszym miejscu. Czy jest to normalne?
Stary 09-01-2015, 08:56   #8
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
ponawiam pytanie. Zaczęło mi się szarpanie podczas przyspieszania najczęściej na 2,3 biegu. Czy może ktoś użyczyć cewki od 1.4 lub 1.6 bo to chyba te same??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
