Stary 02-12-2014, 21:59   #1
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Podmiana kierownicy.
Podoba mi się ta kierownica i teraz pytań kilka:
- czy będzie pasować mocowanie
- czy będą problemy z podłączeniem poduszki
- czy dam radę sam, czy raczej zlecić mechanikowi
Moje auto jak w podpisie.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 14:06   #2
Errata
Postów: 162
Domyślnie Odp: Podmiana kierownicy.
Nikt tu nie zagląda?
Stary 04-12-2014, 08:50   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Odsłon wątku 99, wiec ktoś zaglada, ale najwyraźniej nikt, kto mógłby cos Ci podpowiedzieć.
Osobiście obawiam się, że mogą być dwa poważne problemy, które będziesz musiał rozwiązać.
Jeden to sprawdzenie czy aby na pewno wieloklin jest taki sam u Ciebie jak w Mondeo Mk3 - poszukaj zdjęć kiery do Mk3 bez poduchy i takie same zdjecia od twojego auta i wtedy będziesz mógł ewentualnie stwierdzić czy jest jakaś szansa. Jesli będzie wygladało podobnie, to trzeba będzie sie przejechac na jakiś szrot i porównać dokładnie czy da sie je zamienić.
Druga kwestia, to czy poducha z Mondeo Mk3 będzie "grała" z instalką w Fusionie - jak dla mnie duża zagadka.
Podsumowując - IMHO wolałbym chyba dać swoją kierę do obszycia dobrą skórą niż tak kombinowac, ale to już sa sprawy indywidualne ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 15:04   #4
Errata
Postów: 162
Porównałem zdjęcia i wychodzi na to że mocowanie jest takie samo , wcisk na sześciokątny trzpień i śruba. Teraz by się przydał expert od poduszek.
Też myślałem o obszyciu ale kierownica byłaby zbyt gruba.
Stary 06-12-2014, 08:08   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,609
Po co kombinować z kierownicą z Mondeo mk3 ? Takie rozwiązanie jest możliwe, ale wyglądałoby to co najmniej "dziko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Istnieje o wiele prostsze i bardziej eleganckie rozwiązanie: poliftingowa kierownica z Fusiona/Fiesty mk6, obszyta skórą z "metalową| wstawką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sama wymiana jest nieskomplilowana:
- odłączamy akumulator
- przekręcamy kierownicę o pół obrotu w lewo, następnie w prawo (po obu stronach znajdują się otwory - czerwone kółeczka na zdjęciach, w które należy wsunąć cienki sztywny śrubokręt lub gwóźdź. Po wsunięciu w otwór należy delikatnie odepchnąć na bok sprężynę aż odskoczy mocowania airbagu, czynność wykonujemy tak samo w obu otworach - poduszka powinna się ładnie wypiąć):
- wyciągamy poduszkę, odpinamy kostki
- teraz będzie chyba potrzebna nasadka "17" (dokładnie już nie pamiętam, bo dawno zmieniałem kierownicę) i odkręcamy kierownicę
- montaż dokładnie w odwrotnej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Operacja na 10 - 15 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 12:04   #6
Errata
Postów: 162
Kierownica z MK 3 to chyba najładniejsza kierownica w samochodach Ford. Całkowicie skórzana jest nawet ładniejsza od tej z wstawkami z drzewa. Dlatego o niej myślę.
Mam tylko jeden problem , czy poduszka ma te same wtyki co moja. Nie mogę trafić na zdjęcia aby porównać a chciałbym na razie uniknąć rozbierania mojej kierownicy.
Gdyby się udało to była by trzecia modernizacja. Mam już spojler i karbon na konsoli wraz z pokrywą schowka.
Pozdrawiam.
Stary 08-12-2014, 13:04   #7
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Wtyki jak wtyki...
Poducha w mondeo jest dwuładunkowa to po pierwsze, po drugie masy aut są zupełnie inne. Ciekawe czy sam gabaryt jaśka jest ten sam. Czy poducha podejdzie pod instalację to zatem jedno, jak się zachowa w przypadku dzwona to zupełnie inna sprawa. Elektronika w aucie steruje odpaleniem poduszek w zależności od prędkości, sił etc, logiczne zatem, że podczas kuku mondeo zachowuje się inaczej niż mały fusion. Jak dla mnie za duża to zagadka by experymentować. Tym bardziej, że do jej użycia, nie będziesz miał pewności jak zadziała.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 14:02   #8
Errata
Postów: 162
Przekonałeś mnie tym dzwonem. Nie experymentuję. Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
