Stary 23-11-2014, 17:32   #761
burczas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
witam.
Mam elmconfig v0.2.15 i starszą v 0.213b. Otóż starsze wersja działa z moim viaken'en elm327 v3. działa normalnie, a przy nowszej po próbie szczytania, wyskakuje mi "runtime error 91'. Co może być powodem. Mam windows 8.1.
burczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 09:05   #762
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał burczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Witam w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już parę tygodni temu na forum Focusa pisałem o tym, że niestety projekt już chyba przerasta kolegę autora ze Wschodu ...
U mnie właśnie wersja 15 poprawiła pracę z Focusem (co popsuła wersja 14, chociaż niektórzy twierdzą, że 14 im działa z FF), ale... właśnie Mondeo teraz nie działa - to samo co u Ciebie. Ja mam Vistę, a kabel noname - ale działa całkiem dobrze, no i przełącznik MS/HS dorobiony.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 14:35   #763
burczas
Imię: Adam
Postów: 17
Elmconfig. Na lapku z Win7 mam normalne rosyjskie litery. Ale na Win 8.1 nie potrafię tego zrobić zainstalowałem rosyjski język ale nie działa co robię źle ??
Stary 24-11-2014, 19:34   #764
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
W ustawianiach:
Panel starowania-Zegar, język i region-Język-Lokalizacja-okno Region-Administracyjne-Zmień ustawienia regionalne systemu-Rosyjski
reset systemu i masz wszystko czytelne w elmconfigu.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 23:54   #765
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
witam.
A ElmConfig umie sobie przelaczac magistrale HS/MS pracujac z interfejsem Viaken?
Stary 04-12-2014, 19:07   #766
burczas
Imię: Adam
Postów: 17
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tak, bo udało mi się aktywować tempomat...
Stary 07-01-2015, 20:17   #767
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Na "gwiadke" sprezentowalem Mondkowi pare rzeczy. M. in interfejs viaken.
W tym momencie nie mam za bardzo co ustawiac. chcialem sie pobawic FORscanem i ElmConfigiem.
Jest zima wiec nie chcialo mi sie wylaczac auta w momencie proby odczytania BCM.
Musze przyznac ze mnie zmrozilo po tym jak na LCD sie pojawily 2 blady:
- engine failure
- imobilizer active
Wylaczenie i wlaczenie auta sie udalo. Ale auto mulilo... Co ciekawe mulilo przy rpm < 2000 a potem ciagnelo porzadnie. No ale nic.
Pod domem zresetowalem bledy DTS przywracajac autu wczesniejsza zwawosc.
Po testowej jezdzie pojawily sie jednak 2 bledy DTS
- nieswiecace odswietlenie tablicy rejestracyjnej (czemu sie to nie wyswietla na LCD?)
- P2A00 - O2 Circuit Range / Performance Bank 1, Sensor 1, Signal Plausibility Failure
Mam sie martwic tym drugim?
Stary 09-01-2015, 12:37   #768
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
czy moze mi ktos powiedziec ktory,ktory z modulow jest odpowiedzialny za krecenie klapkami nawiewow nawet jak klucz nie jest w stacyjce,i czy da sie to ustawic lub wylaczyc w ELM,wnerwia mnie to troche,bo nowy aku miesiac temu kupiony,samochod postal 1.5 tygodnia,wsiadka za kluczyk i wysiadka nawet info sie nie pojawilo ze rozladowany.prostownik,pare godzin i odpala.i tak sobie siedze i mysle z wyjetym kluczykiem i po okolo 10 min slysze chrobotanie, nic mysle cos siemusialo wlaczyc,ale nie po kilku minutach to samo,po jakims czasie jeszcze raz i tak w kolko.
ile jeszcze takich pulapek siedzi w mondku czekajac aby nas rozweselic do lez? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 13:16   #769
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
klapki nawiewów ustawiają się samodzielnie raz, pare minut po zamknieciu pojazdu i przy uruchamianiu. wątpie aby one rozładowywały Ci akumulator. szukaj usterki gdzies indziej.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 13:45   #770
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Samo stanie auta 1.5 tygodnia mogło spokojnie rozładować akumulator tym bardziej, że ostatnio za ciepło nie było.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
