Stary 27-11-2014, 20:26   #1211
DMariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Ja miałem problem z manewrowaniem śrubokrętem przy sprężynach poduszki - bardzo pomocny okazał się zwykły gwóźdź . Raz że krótszy, dwa że szpic nie ześlizgiwał mi się tak bardzo jak śrubokręt. Po wciśnięciu gwoździa i uzyskaniu szczelinki przy sprężynie wkładasz tam śrubokręt, żeby była większa dźwignia, bo trochę siły jednak trzeba przyłożyć.
No i zakosiłem małe lustereczko małżonce - ułożyłem je na zegarach i widziałem co robię mając przy tym obie ręce wolne.
Odrobina cierpliwości i pójdzie :>
DMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 20:29   #1212
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DMariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz że krótszy
Wkrętak wcale nie musi być krótki,wystarczy zwolnić blokadę kolumny kierowniczej i przyciągnąć kierownicę do siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-11-2014, 23:30   #1213
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tysiąc sposobów jak sobie poradzić bez korkociągu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2014, 15:18   #1214
slater
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Dzięki cennym radom doświadczonych kolegów, udało mi się w końcu "napić wina" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(bez korkociągu) tzn. zdjąć poduchę i wymienić przyciski od tempomatu. bez robienia większej szkody sobie no i przede wszystkim autku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym samym czekam tylko na spotkanie z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] iem na dogranie reszty tematów. Teraz z perspektywy czasu to rzeczywiście - piece of cake Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 18:50   #1215
laszlo1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Mondeo, Focus
Silnik: 1,8 TDCI 125 HP, 1,6 Duratec 125 HP
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
Koledzy. Chciałbym zmienić konfigurację w MDO MK4 i dołyć kilka funkcjonalności: tempomat (zainstalowałem już przyciski), eco mode, wyl. swiatel skandyn (zainstalowałem już moduł do świateł dziennych), może coś jeszcze godnego polecenia... Czy w pobliżu Oświęcimia/Bielska/Tychów/Katowic mieszka ktoś, kto posiada działające urządzenie i jest chętny pomóc za dobre piwo?
Ostatnio edytowane przez laszlo1 ; 04-12-2014 o 19:00
laszlo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 19:03   #1216
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tedi_K z Katowic na pewno chętnie Ci pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-12-2014, 19:13   #1217
laszlo1
Imię: Artur
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
Dzięki mm32.
Stary 04-12-2014, 22:20   #1218
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Czy trzeba zrobić coś specjalnego, żeby przy bezkluczykowym odpalaniu kierownica się nie zablokowała po odpięciu klemy? Czy to normalne i nic nie trzeba robić? W sumie nie sprawdzałem tego, a w weekend przyciski może wrzucę.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:31   #1219
Postów: 18,052
Trzeba zdążyć odpiąć aku zanim chwyci elektromagnetyczna blokada.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:38   #1220
laszlo1
Imię: Artur
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
...nie trzeba. Blokada włącza sie, gdy kluczyk opuści samochód. Jeżeli klucz bedzie np.: na fotelu i wowczas odłączysz klemę, blokada nie włączy się.
Bump: dzieki Tedi za kontakt, zadzwonię jutro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
