Stary 03-12-2014, 10:15   #11
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Zimny silnik TDCI ciężko odpala- wszystko sprawdzone ?
Lepsze jest wrogiem dobrego! Sprawdź Kolego (tak jak pisałem wcześniej) ile grzeją świece i popryskaj złącza przekaźnika świec żarowych sprayem przewodzącym, bo popadniesz w spiralę horendalnych kosztów w miarę ilości przeczytanych tu postów. No i daj znać na forum co w temacie..... pzdr
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:37   #12
lukasz.gorski06
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
Talking Odp: Zimny silnik TDCI ciężko odpala- wszystko sprawdzone ?
a więc Panowie po ciężkich trudach i poradach udało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacząłem od najprostszych rzeczy czyli akumulatora ale skoro jest nowy więc automatycznie go wykluczyłem, kolejną rzeczą był rozrusznik i to właśnie on wydawał mi się, że za słabo kręci.
wczoraj go wykręciłem i zawiozłem do sprawdzenia.
okazało się ze faktycznie był cały do regeneracji, ponieważ w zeszłym roku wymieniałem koło dwumasowe bo padło i to właśnie przez nie opiłki zanieczyściły rozrusznik co doprowadziło do stopienia komutatora.
dziś założyłem zregenerowany rozrusznik i fordzik kręci i odpala jak szalony.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz.gorski06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 08:52   #13
salom
Postów: n/a
No i kto Ci o tym podpowiedział ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 12:40   #14
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Thumbs up Odp: Zimny silnik TDCI ciężko odpala- wszystko sprawdzone ?
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Salom - jesteś Wielki. Cała Brać Fordowska dziękuje Ci za pomoc.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 16:45   #15
lukasz.gorski06
Model: C max
Postów: 9
dokładnie jesteś wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam serdecznie
Stary 29-03-2018, 10:22   #16
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Mowicie ze to moze byc wina rozrusznika ze zle odpala na zimnym?
Ja mam tak ze jak postoi z 8h to pierwsze odpalenie jest masakra kreci z 10sek i nie odpala potem ponownie krece i odpala ale jakby na 3 gary telepie nim kopci na bialao a po 10 sek wszystko ok
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 20:34   #17
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Napisz co już sprawdziłeś z wyżej wymienionych podpowiedzi?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 13:31   #18
hamingja
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 180, Powershift
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stelmacher rozwiązałeś może ten problem?
hamingja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 08:36   #19
LAWIK
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S-MAX
Postów: 27
Witam. Podkleje się pod temat i trochę podgrzeje kotlet.
Też mam taki przypadek że ciężko odpala. Niedawno kupiłem S-MAX 2.0 TDCi 2006 co prawda za śmiesznie pieniądze więc liczyłem się z usterkami. Jedna z nich to właśnietrudne odpalaniem. Z rana bardzo wolnobieżne ciężko odpala. Czasami rozrusznik zakręci silnikiem raz i na chwilę się zatrzyma po czym znowu kręci ok 5-8 secundo dopiero odpala. Dodam też że czasem trzeba stuknąć w rozrusznik. Tak czy siak jest do wymiany. Ale czy to załatwi sprawę? Czy przy wyjmowaniu rozrusznika odrazu zerknąć na jakieś inne problemy?
LAWIK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 09:17   #20
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał LAWIK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma sie nad czym zastanawiac. Winny jest rozrusznik. Jesli wal korbowy nie osiagnie odpowiedniej predkosci obrotowej ECU nie otworzy wtryskiwaczy.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
