![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Witam tak jak w temacie, wymienione na nowe samoregulatory i ręcznego brak. Znaczy łapie przy samej górze ale bardzo słabo. Czy jest w mk6 jakaś możliwość regulacji linki? Bo szukam po forach i nigdzie tego znaleźć nie mogę.
Proszę o szybką odpowiedź ponieważ skończył mi się przegląd a bez ręcznego nikt mi papierów nie podbije. |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a jak wygląda stan bębnów? może już tak są wytarte że samoregulatory nie mają takiego zakresu?
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Czy w moim modelu była gdzieś regulacja linki ? |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przed złożeniem bębnów łapka oznaczona cyfrą 1 musi być do oporu cofnięta w kierunku zaznaczonym strzałką. Jeśli nie da się jej cofnąć bo linka trzyma to musisz ręczny popuścić.
Po złożeniu wszystkiego naciskasz hamulec aby się samoregulatory ustawiły. Możesz się nawet kawałek przejechać i zahamować ostrzej kilka razy. Dopiero po tym pociągasz ręczny i ewentualnie regulujesz. Zwróć uwagę, że ruch tej łapki jest ograniczony. Ona się wychyla tylko tyle na ile pozwoli założona na lince sprężyna i odstęp od łapki do obudowy łożyska w bębnie. Sens regulacji linki jest tylko wtedy gdy dźwignia podnosi się prawie do pionu a ręcznego nie ma. Jeśli dźwignia ma opór w połowie wychylenia a ręczny nie trzyma to jest to spowodowane tym, że łapka zaparła się o bęben (obudowę łożyska). Taka sytuacja może sie zdarzyć gdy samoregulatory źle działają, bębny są za bardzo zużyte lub linka nie była zluzowana przy składaniu i samoregulatory źle się ustawiły. |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Miałem tak jak mówisz, łopatka schowała się całkowicie za obudowę. Po złożeniu wszystkiego zrobiłem ponad 1 km z hamowaniem ostrym i lekkim, lecz dalej ręczny słabo trzymał, dzisiaj na diagnozie hamulec nożny miał na obu stronach po 170nm jak dobrze przeczytałem, a ręczny nie całe 50 więc szczęki i bęben myślę że są w dobrym stanie. A hamulec ręczny jak nie działał tak nie działa, sytuacja dziwna ponieważ wszystkie elementy zostały wymienione(nie wszystkie na raz cylinderki 2 miesiące temu a szczeki 6 miesięcy) po za sprężynkami. Dodam także że ręczny łapał dopiero przy samej górze i to nie wiem po podkręceniu linki na 3 ząbku już dalej nie idzie a hamulec trzyma jak w/w.
#6 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Możesz to sprawdzić. Zdejmij bęben,zdejmij linkę z dźwigni szczęki, zwolnij ręczny, wyciagnij linkę z pancerza ile sie da(kombinerkami), zmierz albo zapamietaj długość, zaciągnij ręczny, zwolnij ręczny i sprawdź czy linka wróciła do swojej długość. W/g mnie na pewno nie wróciła. Sprawdź dla każdej strony, wystarczy że z jednej strony nie chodzi lekko i po ręcznym. Wczesniej poluzuj linke na maxa. |
