![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
witam wszystkich,
pojawiły się mroźne dni a z nimi problem z którym się nie mogę uporać. nie grzeje przednia szyba w moim c maxie. zostały sprawdzone bezpieczniki i są ok, po włączeniu włacznik świeci i niby pokazuje , że grzeje niestety z marnym skutkiem. dodam ze szyba jest nie oryginalna ale grzana bo są na niej spiralki. czy ktoś miał jakieś problemy bądź może coś doradzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Do sprawdzenia:
- przekaźnik grzania szyby w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - podłączenia elektryczne szyby po obu stronach na podszybiu - podłączenie szyby do masy za lampką oświetleniową na podsufitce nad głową kierowcy.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: C max
Postów: 9
bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Łukasz, piszesz, "że grzeje niestety z marnym skutkiem", może w nie oryginalnej szybie są takie słabe grzałki. i nie mają takiej mocy jak oryginał.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Albo źle podłączona jak zakładali, nie ma co gdybać tylko sprawdzić te punkty dodane przez kolegę tedi_k
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Witam ja mam taki sam problem że szyba przednia mi nie grzeje posprawdzałem bezpieczniki przekazniki,tą mase i jest ok szybe mam oryginalną ,sprawdziłem nawet na paskach które dochodzą do szyby i prąd normalnie mi dochodzi teraz myślę że może na tych paskach pod szybą przejścia nie ma, jeszcze mam do was pytanie czy ta szyba przednia tak reaguje jak tylna,chodzi mi o to czy tak samo ma z niej schodzić.
Ostatnio edytowane przez jacekmb1 ; 05-12-2014 o 12:21 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0 TDCi
Kolego mam grzaną szybę w swoim Mondeo mk3. Wczoraj po włączeniu podgrzewania, odczekałem około minuty i cały szron zszedł po użyciu wycieraczek (szyba nie była bardzo zmrożona ale trzeba by było skrobnąć przed jazdą). A jeśli chodzi o to czy reaguje identycznie, to na tylnej przeważnie wokół spiralek odpuszcza najpierw i później z czasem dalej. Na przedniej takiego efektu nie ma bo spiralki są gęściej upakowane. W mondeo widać to fajnie po włączeniu bo dolne narożniki nie są wypełnione spiralkami i nie odmarzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że szybę miałem wymienianą na oryginał od Forda. Z tego co słyszałem w szybach od Nord-Glass bardzo szybko siada podgrzewanie.
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Tak wczoraj w pracy rozmawiałem z kolegą ma galaxy i też dobrą chwilę musi odczekać tak więc chyba mi grzeje tylko wolniej niż tylnia.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Podpowiem od siebie.
Przed wczoraj miałem całą przednią szybę pokrytą warstwą lodu - gołoledz Po załączeniu grzania przedniej szyby odczekałem tak 3-4minuty po czym następuje bardzo fajny efekt nagle lód zamienia sie w płyn, właśnie to nie jest tak jak z tylną szybą tylko nic się nie dzieje a nagle szyba w pare sekund jest odmrożona po tych 3 - 4 minutach oczywiście. Faktem jest że jak ktoś korzysta z podgrzewania szyby pierwszy raz może odnieść wrażenie że ona nie działa.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Tak masz rację trzeba po prostu dłużej odczekać i działa dzięki za podpowiedz.
