![]() Zarejestrowany: 25-10-2014
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam. Na początek powiem, że przejrzałem sporo tematów, ale podobnego do mojego nie mogłem znaleźć. Mianowicie - temperatura na zewnątrz jak jest powyżej 0, jest ok. Jak spadnie poniżej 0 (wystarczy już -2stopnie) dzieje się taka sytuacja - otwieram drzwi, wsiadam do auta i po przejechaniu nawet 15-20km żadne drzwi od środka nie mogą się otworzyć. Żeby wysiąść, trzeba opuścić szybę i pociągnąć za klamkę z zewnątrz. Wszystko wraca do normy po ok.nawet 30min od ruszenia na zimnym silniku. Większość ma problem z jednymi drzwiami, u mnie wszystkie się blokują i nagle wszystkie się otwierają. Jest to bardzo uciążliwe. Jeśli ktoś już napisał taki temat, to sorry,ale przejrzałem wiele tematów i nic nie znalazłem. Jaka może przyczyna??
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
zapalasz silnik i zamykasz dzwi blokadą? ręcznie czy automatycznie?
wygląda mi to na podwójne ryglowanie i głupiejacy sterownik. |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam. Po prostu wsiadam do auta, zamykam drzwi i nic nie robię, a one wszystkie się blokują same. Nie można ich otworzyć ręcznie od środka. Z zewnątrz otwierają się normalnie. Kiedyś miałem Opla Vectra B i miała dodatkowe ryglowanie drzwi i też nie można było ich otworzyć.
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Nie masz przypadkiem jakichś objawów kończącego się akumulatora? W niskich temperaturach spada i tak pojemność accu, włącza się grzanie szyb, to może dla drzwi prądu nie starczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może odłącz accu na kilka minut dla resetu. Poza tym - która "większość" ma problem z jednymi drzwiami? Ja np. o takim problemie nie słyszałem... Ostatnio edytowane przez ciafka ; 30-11-2014 o 08:38 Powód: edit |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Aku raczej jest w porządku.Nie ma żadnych objaw.
Z tą większością chodziło mi o to, że szukając w google nie mogłem znaleźć takiego przypadku, tylko problemy z jednymi drzwiami, a to już przerabiałem w poprzednim aucie. |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: MKIV
Postów: 12
Podobny problem wystepowal w MK3 i byl to centralny zamek w drzwiach kierowcy, ja my to najpierw sprawdzil. Tam sa mikrostyki w zamku i jak jest wilgotno to wadliwie dzialaja i zamykaja wszystkie drzwi. Nie da sie otworzyc od srodka. Jedynie z kluczyka. Po wymianie zamka problem znika. Nie wiem czy w MK4 juz ten problem wyeliminowali.
#7 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam. Sprawa załatwiona - jak mówią, diabeł tkwi w szczegółachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro nie można było od środka otworzyć drzwi przy ujemnej temperaturze, to co jest temu winne?? zamarzająca woda. Postanowiłem w garażu załączyć suszarkę do włosów, nagrzałem każdy zamek z osobna przez ok. 10min, wcześniej zakupiłem niebieski smar do zamków, który wytrzymuje od 200st do -35, i który wypycha wodę i pozostawia zamki zabezpieczone. Po wysuszeniu psiknąłem w każdy zamek. Najlepsze jest to, że prawie nie spływa nawet w pionie. No i się okazało po kilku dniach testów, że jest wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także czasami trzeba zacząć od najprostszych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam wszystkich |
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co to za smar? Podaj jakaś nazwę tego specyfiku.
#9 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam Firma CRC. Taki jak na zdjęciu.
