Stary 07-12-2014, 17:38   #1
Bestial
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: fokus
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 11
Domyślnie Radio 6000 cd piszczy nie działa!
Witam mam od pewnego czasu problem 6000cd mianowicie pewnego razu podczas jazdy gdy sluchalem radia nagle zaczelo piszczec po przelaczeniu radia na cd tez slychac jedynie piski nawet po sciszeniu radia do 0 . Odlaczalem akumulator wyjalem radio odlaczylem najpierw antene radio nadal piszczalo odlaczylem kostke i podpialem i nadal piszczy . Czasami po wlaczeniu radia dziala dobrze przez ok 5 sekund i nadal slychac tylko pisk z glosnikow . Chcialbym wiedziec czy to wina radia czy moze mam jakies zwarcie w np. glosniku? Zastanawiam sie nad kupnem drugiego odbiornika tylko nie wiem czy to ma sens bo jezeli mam zwarcie to mi to nie pomoze mial ktos moze podobny problem ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bestial ; 07-12-2014 o 21:06
Bestial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 18:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z radiem 6000cd
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem Forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 21:10   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Radio 6000 cd piszczy nie działa!
moze byc zwarcie w gllosnikach,radiu,zaklocenia,wilgoc...wiec jak sam nie sprawdzisz,to sie nie dowieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nikt Ci nie wywrozy
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:30   #4
Bestial
Imię: Jurek
Model: fokus
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 11
Wezme radio do domu osusze przy grzejniku a jak sprawdzic glosniki?
Stary 24-03-2015, 19:01   #5
formar
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Duratec
Ponawiam temat
Przestało działać radio tzn problem jest pomiędzy radiem a głośnikami. Na wyświetlaczu widać nazwę stacji radiowej a przy płycie CD nr utworu a w głośnikach tylko szum.
Jak podgłaśniam to szum nieznacznie rośnie. Odłączyłem akumulator na 5 min ale to nic nie dało. Nawet nie skasowały się zapisane stacje.
formar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 23:26   #6
pablos444
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
Domyślnie Radio 6000 cd piszczy - błąd u0187!
Mam szum w wyłączonym radiu po przekręceniu zapłonu .chodź czasem szumi włączone.Ecu pokazuje błąd u0187 - błąd komunikacji z odtwarzaczem cd,ustrka sporadyczna przechodząca w stałą. Narazie nie wiem czy radio do wymiany czy da się to jakoś naprawić . Czy ktoś miał taką usterkę? Odtwarzacza jeszcze nie sprawdzałem bo to nowe auto i narazie muszę zakodować radio,była wymiana aku. Jak tylko dostać kod i go zatwierdzić to sprawdzę czy działa cd.
pozdrawiam i liczę na pomoc znających problem!
Ostatnio edytowane przez pablos444 ; 08-05-2015 o 11:53
pablos444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
