Stary 14-11-2014, 02:50   #131
Suprim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie , czy wskazane jest doładowanie akumulatora przed zimą ?
W ogóle przed zimą to dobrze sprawdzić aku zawsze. Może nawet wymienić, jeśli poprzedniej zimy były już kłopoty. Akurat w akumulatorach technologia poszła trochę naprzód i te obecne, nawet tańsze, powinny być już wytrzymalsze na trudne warunki atmosferyczne niż te sprzed paru lat.
Suprim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 11:24   #132
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Napisał Suprim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podać konkrety? Czym się różni akumulator wyprodukowany w sierpniu od tego z 2010?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 13:13   #133
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
W benzynie 2.5 wyglada ze dostep i wymiana aku jest bez jakis wiekszych manewrów, pucha filtra powietrza nie blokuje, sa tylko rurki dosc sztywne ale nie powinny stanowic jakiegos problema. Ktoś wymieniał i potwierdzi?
Dzieki
Ostatnio edytowane przez bartol_84 ; 04-12-2014 o 13:24 Powód: jpg
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 14:21   #134
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
S40 to nie S-Max. Ja to widzę tak
http://img30.olx.pl/images_tablicapl...otoryzacja.jpg
Filtra powietrza nie trzeba wyjmować ale nawet to nie jest problemem. Całośc operacji to 30' i nie jest to nic skomplikowanego.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:01   #135
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Latar, nie chcialo mi sie robic zdjecia spod maski bo cierpi na przypadlosc zacinajacej sie linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dalem pierwsze lepsze z sieci do tego motora.
Czyli te przewody sztywne po nagieciu nie przeszkodza w wyjeciu aku?
Stary 07-12-2014, 15:48   #136
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
mi wyjęcie aku /no prawie bo wyciągnąłem go tak testowo aby mnie potem nic nie zaskoczyło/ zajęło może z 10 minut max. Mój manual:
1. Odpinam wtyczkę od filtra
2. Odkręcam obejmę na filtrze
3. Odkręcam wszystkie śrubki w filtrze powietrza
4. Wyjmuję górną pokrywę filtra i filtr
5. Wyciągam śmiało obudowę filtra wraz z dolotem - obudowa jest na wcisk w gumowych "trzymakach"
6. Wyciągam plastikową obudowę aku - nie umiem wytłumaczyć jak, ale schodzi ładnie
7. Śruba na klucz 8 - odkręcam mocowanie
8. Aku wyjeżdża do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9. Klema "-" jest od strony grodzi.
Po relacjach kolegów bałem się tego zabiegu - teraz wiem, że to łatwe.
btw. doładowałem aku i ładnie teraz pali, żadnych komunikatów o usterkach oświetlenia itp. mam 90 aH 700A
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 19:19   #137
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
ja u siebie wyciągam całą obudowę filtra bez jego rozkręcania
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 20:47   #138
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
Można, chciałem też tak, ale jakoś bałem się, że coś połamię w dolocie powietrza, rozebrałem na części pierwsze.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 08-12-2014, 13:00   #139
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Koledzy proszę o waszą opinię. Mój mechanik u którego serwisuje maxia powiedział mi że do dobrania odpowiedniego akumulatora potrzebny mu jest VIN mojego auta i wtedy mi powie jaka baterię mam kupić. Podobno jest to spowodowane tym jaki jest model samochodu i jakie ma wyposażenie.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 13:28   #140
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał did3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdę mówi , to jest najpewniejszy sposób na dobieranie części do samochodu
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
