Stary 08-12-2014, 07:52   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Przygasa na wolnych obrotach, ale nietypowo
Od jakiegoś czasu na luzie przygasa silnik. Przygasanie to jest jednak nietypowe: po wrzuceniu na luz obroty spadają praktycznie do zera , a potem stabilizują się na właściwym poziomie. Takich wachnięć jest jedno lub dwa. Czasami silnik potrafi zgasnąć.
Dzieje się to tak na benzynie jak i na gazie. Nie wydaję mi się , żeby to był krokowiec (choć zamierzam go dzisiaj przeczyścić), gdy wtedy obroty by mi szalały. Może jakiś czujnik ?
Jakie macie sugestie?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 09:44   #2
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Domyślnie Odp: Przygasa na wolnych obrotach, ale nietypowo
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten spadek obrotów występuje w trakcie wrzucania bieg jałowy czy puszczania sprzęgła na luzie?
i wyczyść krokusa na pewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
Ostatnio edytowane przez dzacek ; 08-12-2014 o 09:47
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 10:16   #3
sedek
Postów: 787
Przygasa już po wrzuceniu na luz czyli wysprzęgleniu (np. przed dojazdem do skrzyżowania lub gdy jadę z górki).
Krokowiec wyczyszczę tak czy inaczej, choć założyłem nowy (jakiś w miarę markowy , ale firmy nie pamiętam ) jakieś półtora roku temu.
Stary 08-12-2014, 11:09   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
wygląda na klasyczny objaw padniętego VSS
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 11:48   #5
sedek
Postów: 787
No tak, ale tak się dzieje również jak auto stoi (np. przed światłami) czyli nie jest w ruchu.
Po przegazowaniu i zdjęciu nogi z gazu objawy są takie same jak opisałem w pierwszym poście. A VSS to czujnik prędkości jazdy , czyli jak auto stoi to nie powinien nic wnosić (tak mi się wydaje).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
