Stary 08-12-2014, 21:16   #261
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Panowie mam pytanie, na portalu A... znalazłem kierownice, w opisie aukcji " KIEROWNICA SKÓRZANA Z MULTIFUNKCJĄ KAMERA
GALAXY S-MAX MONDEO MK4 12 R" czy wystepuje cos takiego - dzwoniłem do sprzedawcy - ale za bardzo mi nie potrafił wytłumaczyć o co chodzi z ta kamera???
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 21:19   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ta kamera to niby do czego przy kierownicy ?
Wydaje mi się,że sprzedawca nie wie co pisze po prostu, powinno być z radarem(aktywny tempomat) nie z kamerą
Stary 08-12-2014, 23:28   #263
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jaki numer FINIS - maja przyciski do ACC - S- MAX po FL? Czy ktoś może wie ile kosztuje w ASO?? -
Stary 08-12-2014, 23:32   #264
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisz zapytanie z dopiskiem Ford Club Polska
nadal mają rabaty dla forumowiczów.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 23:39   #265
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dzięki Artur za info,
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może numer Finis - szybciej zlokalizują o co dokładnie chodzi?
Stary 09-12-2014, 00:32   #266
Postów: 18,052
Z innej beczki - dziś w końcu zabrałem się za "wyplatanie" wiązki "żółtej wtyczki" ACC. Na razie zrobiłem to dla instalacji przedliftowej. Jak kupi się wiązkę kabinową z "żółtą wtyczką", to dołożenie instalacji ACC nie jest przedsięwzięciem specjalnie trudnym...
Szyna CAN (skrętka, 2 przewody) z żółtej wtyczki idzie do położonego w pobliżu łączenie takich szyn, przewód masowy można podłączyć wg uznania, linia zasilania idzie do niebieskiej wtyczki BCMi a 3 przewody (dedykowana szyna CAN do radaru oraz linia zasilania) wchodzą na złącze pośrednie. Porobiłem zdjęcia, więc wiadomo co i gdzie poprowadzić.
Jutro zrobię to samo dla instalacji poliftowej.
Stary 09-12-2014, 09:57   #267
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Panowie potrzebuje nr Finis/part No przycisków do ACC, cena ASO -555PLN - 15%rabat - czy lepiej kupić kierownice z przyciskami - cena podobna???
Stary 09-12-2014, 10:37   #268
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewa str.
1678650 - od 15.03.2010 - Z zapr. ograniczeniem prędkości, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
1681852 - od 15.03.2010 - Bez zapr. ograniczenia prędkości, Kierownica, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1), Bez układu ostrzeg. o przekr. linii
Prawa str.
1678651- od 15.03.2010 - Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1), Bez układu ostrzeg. o przekr. linii
1701381 - - od 15.03.2010 - Z zapr. ograniczeniem prędkości, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1), Układ ostrzeg. o przekr. linii
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 10:49   #269
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 18:19   #270
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Panowie mam pytanie, bo mnie zainteresował ten typ tempomatu. W swoim Mondeo nie posiadam żadnego, mam za to HLA i wiązki pod ACC .
Teraz pytanie, czy zadziała uruchomienie tego systemu na raty? Mianowicie chciałbym na razie kupić kierownicę do ACC i mieć zwykły tempomat. A z czasem dokupić resztę.
Da tak radę?
GOLDEN!!!
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
