Stary 02-12-2014, 09:40   #1
HAWK77
Avatar HAWK77
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Uszkodzone ogrzewanie przedniej szyby
Tak jak napisałem w temacie pierwsze przymrozki i mozna było sprawdzic działanie podgrzewanej szyby , poczytałem na forum i wszystkie problemy dotycza tego ze nie grzeje albo lewa albo prawa strona albo wcale nie grzeje szyba a u mnie grzeje tylko góra szyby na całej długosci na zamrożonej szybie bylo widac dokładnie ze nagrzewa sie tylko 2-3 cm od góry reszta szyby pozostała zamarznieta dodam ze szyba nie jest pęknieta nigdzie sprawdzone dokładnie czy moze to byc wina jak w wielu przypadkach urwanej tasmy czy tez cos innego z góry dzieki za podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez HAWK77 ; 02-12-2014 o 13:53
HAWK77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 09:52   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Zdejmij plastikowe podszybie (najpierw zdemontuj wycieraczki szyby) i dobrze wyczyść styki taśmy z kablami - Powodem takiego stanu rzeczy jest za mała "przepustowość" prądu. Jak poprawisz styki będzie OK. Drugi koniec taśmy znajduję się pod zestawem oświetlenia wnętrza pojazdu (nad lusterkiem wstecznym) - to miejsce też trzeba sprawdzić - czy jest właściwie przykręcone do masy.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 21:22   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Uszkodzone ogrzewanie przedniej szyby
To o czym mówisz jest teoretycznie niemożliwe.
Zasilanie szyby idzie z podszybia (dwie sekcje). Masa jest na górze, wpięta w okolicy lampki oświetlenia kabiny. Nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek grzało, jeśli prąd nie przepłynie przez całą szybę (lub chociaż przez jedną połówkę).
Możliwe jest, że tylko jedna strona grzeje i dość popularne, ale żeby tylko pasek na górze grzał - wielce nieprawdopodobne.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 22:16   #4
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kiedyś w moim starym escorcie grzała mi sie przednia szyba tylko po bokach tak po 40 cm środek był zamarznięty, mech mówił że to raczej niemożliwe - bo jak - a jednak tak było, ogólnie wymieniłem szybę z AC bo miałem wykupioną tę opcję - wiec nie dociekałem dlaczego tak było.
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 00:57   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Oprócz tego, że są dwie sekcje każda z nich składa się z kilkudziesięciu drucików, które jednak idą z góry na dół albo z dołu do góry jak kto woli.
O ile drucik pojedynczy może się spalić (powszechne w szybach NordGlass) to jak się spali, to już nie grzeje na całej długości.
NIE MA takiej opcji, aby grzał fragment pojedyńczego drucika oporowego, a to musiałoby się stać, do tego masowo, aby wystąpił efekt, o którym kolega wspomina.
Jak mogę, to pomogę
Stary 14-10-2025, 14:02   #6
Varm
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Słabe grzanie przedniej szyby
witam, tak jak w temacie, mam bardzo słabe grzanie przedniej szyby. Ostatnio był spory szron na szybie i po włączeniu ogrzewania szyba zaczęła "puszczać" dopiero po 8-10minutach. Mam pytanie czy w każdym c maxie tak jest czy coś jest z grzaniem. Dodam że po tych 10minutach szyba puszcza po całości. Mam kolegę co ma s maxa i tam dosłownie po 1min już puszcza szron.
Varm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2025, 14:20   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Słabe grzanie przedniej szyby
Altek, aku.
Jak grzeja wszystkie pola na szybie to GEM i PCM inteligentnie zarządzają pozyskaną z altka energią.
Jak mają mało do rozdania i duzo potrzeb to szyba jest na końcu kolejki.
Stary 14-10-2025, 15:54   #8
Varm
Imię: Mariusz
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Dzięki za odpowiedź. To raczej alternator bo aku jest nowy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-10-2025 o 07:36
Stary 20-10-2025, 11:41   #9
Varm
Imię: Mariusz
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Witam, byłem sprawdzić alternator i akumulator, wszystko jest w porządku. Macie może jakieś inne pomysły co może być przyczyną takiego wolnego grzania?
Stary 29-11-2025, 10:17   #10
Madero
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-05-2025
Model: C-max
Silnik: 1.6
U mnie podoba sprawa z szybą .Zauważyłem ostatni po spadku temperatur że wsiadając do samochodu jak jest szyba zaparowana odpalając samochód automatycznie włącza się ogrzewanie przedniej szyby i tu akurat idealnie lewa połowa się nagrzewa.Prawa zostaje zaparowana czyli załącza się automatycznie Odpalam samochód i wciskam grzanie szyby i tylko działa lewa strona >Sprawdzałem bezpieczniki są dobre.Co to za przyczyna ? czyżby taśma jak piszecie w podszybiu
Madero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
