Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 09-12-2014, 15:32   #671
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Domyślnie
Ale działa tylko przy fabrycznym fordowskim radiu. Jeśli ktoś tak jak ja dołoży zewnętrzną stację multimedialną to wciskanie OK nic nie da.
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 22:31   #672
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Nie można - standardowa funkcjonalność softu fabrycznego.
To bardzo ciekawe bo u mnie jest wszystko dobrze,tzn. mam na spalaniu chwilowym dzwoni telefon odbieram go przyciskiem OK,następnie kończę rozmowę również przyciskiem OK i na wyświetlaczu cały czas mam spalanie chwilowe.Ogólnie jest tak,że jeśli tylko dotknę jakiejkolwiek strzałki (góra dół,boki) to napis OK z nad napisu spalanie chwilowe natychmiast znika,co za tym idzie nie jestem wstanie zmienić tego wskazania za pomocą przycisku OK.
Stary 09-12-2014, 22:37   #673
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to jest jak najbardziej normalne - jeśli cokolwiek dzieje się po prawej stronie conversa (czyli jest jakaś lista) to OK służy do potwierdzenia wyboru (stacji, utworu, pola w menu), więc może służyć do zmiany wskazań kompa pokładowego tylko wtedy gdy po prawej jest 'bezruch' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 22:39   #674
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja to wiem,Tadeusz widać nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 09-12-2014, 22:54   #675
Postów: 18,052
Ale ja przecież odpowiedziałem na pytanie, "czy można to zmienić"... I, że klawisz "OK" (jakkolwiek by nie działał) obsługiwany jest w taki sposób przez soft fabryczny i nie ma tu żadnej modyfikacji... Nawet nie pokusiłem się o analizę czy obserwacje kolegi PAFFCIO są trafne czy nie... Tak więc Marcinie dyskutuj z kolegą PAFFCIO co i jak u niego działa/nie działa/albo wydaje mu się, że jakoś działa...
Stary 09-12-2014, 23:00   #676
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolego PAFFCIO,jesteś pewien,że twoje obserwacje są zgodne z tym co napisałeś ?
Jaki/czyj teraz masz soft w zegarach ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-12-2014 o 23:02
Stary 10-12-2014, 07:58   #677
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
A może Kolega przyciska OK jak już ktoś po drugiej stronie sie rozłączył, a wyświetlacz jeszcze nie zareagował i nadal ma opcję zakończenia połączenia. W taki przypadku normalne, że mu zmieni spalanie chwilowe na kolejną opcję w komputerze.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 08:07   #678
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega wyraźnie napisał,że przy odebraniu połączenia także to się robi,więc jak ?
Stary 10-12-2014, 15:03   #679
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Kolega Paffcio dobrze to napisał mam to samo po aktualizacji softu oriona..... i żyję :-)
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 15:34   #680
Postów: 18,052
No to może jednak znaczyć, że Sławek przyspieszając odświeżanie wyświetlania czujników (co wymagało ingerencji w pętlę główną softu convers) jednak spowodował omijanie jakichś zdarzeń. Będzie trochę śledzenia, bo słabo to się symuluje "na stole"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
