![]() Imię: rolek
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: Mk6
Silnik: 1.6 DOHC
Rocznik: 1995
Drodzy,
mam problem z Mk6. Immobilajzer jest poza kluczykiem. Po jego włożeniu i przekręceniu kluczyka żadna kontrolka się nie zapala, nie można też odpalić samochodu. Podładowałem akumulator i z nim jest wszystko ok, światła normalnie działają. Czy moglibyście mi popdowiedzieć co może być powodem i ewentualnie jak to naprawić? Albo polecić jakiegoś mechanika w Warszawie? Pozdrawiam, rolek1 Ostatnio edytowane przez rolek1 ; 09-12-2014 o 23:08 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Stacyjka jest zamontowana w gnieździe opasanym pierścieniem wykrywacza od immobilaizera a w kluczyku jest chip. Czy u ciebie jest inaczej?
![]() Imię: rolek
Model: Mk6
Silnik: 1.6 DOHC
Rocznik: 1995
Cześć,
u mnie jest trochę inaczej, mam immobilajzer zewnętrzny, który wkładam w odpowiednie miejsce a kluczyk normalnie do stacyjki. Obok immobilajzera jest dioda, która miga jeśli trzeba go włożyć i tym samym 'odblokować' stacyjkę - z nim jest wszystko ok, po włożeniu dioda przestaje migać i nie włącza się ponownie jeśli kluczyk jest w stacyjce - teraz też się nie włącza. Problem jest więc najprawdopodobniej w samej stacyjce (elektryce, która tam jest). Pozdro, rolek1 P.S. Nie muszę chyba dodawać, że się na tym kompletnie nie znam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| nie odpala , stacyjka |
