Stary 11-12-2014, 08:46   #1
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Usterka Układu ESP
Witajcie
Wczoraj kupiłem MKII 2.0 Tdci z wyciętym fapem i czipem na 160ps. Podczas jazdy do domu (100km w jedną stronę) zauważyłem dziwne zjawisko. Podczas gwałtownego przyśpieszania pojawia się na cyferblacie kontrolka ESP a na wyświetlaczu komputera jest napis Usterka Układu ESP. Dzieje się tak podczas gwałtownego przyśpieszania niezależnie od biegu i auto wtedy jakby lekko przerywało tzn buksowało kołami. Auto było podłączone pod komputer, ale rozpoznał "nieznany błąd".
Wczoraj z mechanikiem podczas oględzin zauważyliśmy że wiązka ABS w prawym przednim kole była kombinowana. Czy można jakoś sprawdzić bez komputera czy ta wiązka jest okey?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 23:52   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Usterka Układu ESP
Słabo, ale raczej jest ok skoro nie wywala błędu ABS
Stary 20-12-2014, 22:43   #3
JACOX
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 TDCI TUNING
czujnik pompy paliwowej oraz wymień filtr paliwa, powinno pomóc
JACOX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 09:56   #4
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał JACOX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę wymienić tylko ten sam czujnik na pompie bez konieczności wymieniania całej pompy?. Po podłączeniu pod interfejs komputer wyrzucił mi taki błąd:
P0002 regulator ciśnienia paliwa - zakres/wydajność-stały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
