11-12-2014, 13:42 | #1 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM M6 4WD
Postów: 4
Wymiana żarówki przedniej
Witam , czy aby wymienić żarówkę kierunkowskazu konieczny jest demontaż zderzaka przedniego?
11-12-2014, 16:09 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,085
Odp: Wymiana żarówki przedniej
Kierunkowskaz jest w lampie. Żarówki w lampie wymienia się po demontażu reflektora...
Stosowny poradnik od dawna dostępny na forum (wystarczy użyć szukajki) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
11-12-2014, 16:46 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
11-12-2014, 17:14 | #4 |
Postów: 17,085
Sorki - moje niedopatrzenie. Ciągle mam w głowie moją byłą Kugę MK1...
Tak czy inaczej nie zdejmuje się zderzaka tylko tę nieszczęsną osłonę w zderzaku albo robi "od spodu" (po zdjęciu dolnej osłony pod zderzakiem).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-12-2014 o 17:19 |
11-12-2014, 19:48 | #5 |
Imię: Bogdan
Model: Ford Kuga
Postów: 4
No właśnie , nie daje wiary że aby wymienić żarówkę kierunkowskazu to trzeba odkręcać cały dół osłony zderzaka przedniego , podszedłem dzisiaj do swojej kugi z zamiarem wymiany spalonej żaróweczki odkręciłem tą srebrną osłonę środkową i szok dalej jest w całości zabudowa zderzaka od spodu i dałem sobie spokój na dzisiaj i dlatego pytam forumowiczów co oni na to , wierzyć mi się nie chce że cze ba zdemontować całą dolną osłonę przedniego zderzaka aby wymienić zas...ą żaróweczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2014, 21:53 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Escape
Silnik: 1.6 182KM
Postów: 28
14-12-2014, 08:49 | #7 |
Imię: Bogdan
Model: Ford Kuga
Postów: 4
No wielkie dzięki "robson" wreszcie jakieś konkretne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć prawdę mówiąc już zaglądałem od strony koła na to nadkole ale już brakło odwagi do dalszego kombinowania bez konkretnej porady , a tak swoją drogą to rzeczywiście jak w drodze by zatrzymał jakiś patrol policji i by się uparli że bez sprawnego kierunkowskazu dalszej jazdy nie będzie to d**a tylko zostaje auto laweta to jest masakra jakaś i jeszcze jedno pomyślę i zbadam sprawę czy by nie wyciąć w dolnej części zderzaka (tej czarnej od spodu ) jakiegoś okienka rewizyjnego i potem zakryć go na dwie jakieś śrubki .Pozdro dla wszystkich posiadaczy kugi II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-12-2014, 08:53 | #8 |
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Instrukcja obslugi mowi aby udac sie do serwisu i niestety warto. Odgiecie nadkola jest trudne, trzeba zdjac kolo i mozna uszkodzic czujniki parkowania. Ponadto nawet postepowanie zgodnie z instrukcja wymaga szczuplych i dlugich rak aby siegnac po zarowke, odlaczyc przewody, wyjac z gniazda. Mnie po 4 wymianie, calosc zajmuje ok 30 min. Wole zaplacic w warsztacie.
19-12-2019, 10:07 | #9 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Kuga
Silnik: 2000
Wymiana żarówki przedniego kierunkowskazu
Witam. szukam porady jak wymienić żarówkę lewego, przedniego kierunkowskazu. Prawy reflektor jest dostępny po zdjęciu dolnej osłony, ale ldo lewego nie ma szansy dojść. Czy trzeba ściągać nadkole i przepinać komputer?
19-12-2019, 10:36 | #10 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Odp: Wymiana żarówki przedniego kierunkowskazu
Przez nadkole.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
