Stary 25-09-2014, 03:09   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Twoja Kuga jest na gwarancji,więc jedź do serwisu niech się wykażą.
Stary 28-10-2014, 08:06   #72
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Piec można odpalić z pozycji "ogrzewaj teraz" poniżej 7'C.
Brakuje sterowania pilotem. Może ktoś podpowie, czy w okolicy Wrocławia można to zrobić.
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 16:15   #73
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem jak jest w Kudze ale w mondeo mk4 jest dokładnie tak jak napisane jest w instrukcji minimalna temperatura potrzebna do załączenia ogrzewania postojowego to +15 stopni.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:58
Stary 28-10-2014, 18:31   #74
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Problem w tym, że nie mam instrukcji z opisem uruchamiania pieca - nie mają takiej instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem, programując można załączyć powyżej 10ºC (nie sprawdzałem do jakiej temp.). Problem był z uruchamianiem z pozycji "ogrzewaj teraz".
Teraz wiem, musi być mniej jak +7ºC.
Sterowanie z pilota bardzo poprawia komfort. Mam już namiary do gościa z Lubina, który ma to rozwiązać.
Stary 28-10-2014, 18:44   #75
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W instrukcji obsługi Twojego auta jest napisane "Wskazówka: Nagrzewnica pracuje wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa znajduje się przynajmniej 1,6 galona (7,5 litra) paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 59°F (15°C)."
Dotyczy to wszystkich sposobów załączania ogrzewania postojowego.
Skąd wziąłeś te 10 stopni ?
Stary 28-10-2014, 19:05   #76
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Przeczytaj dokładnie mój post
można załączyć tylko programując, bez "ogrzewaj teraz".
Patrz foto na poprzedniej stronie. Przy 10°C brak możliwości załączenia "ogrzewaj teraz" (pół zbiornika paliwa).
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 28-10-2014 o 19:10
Stary 28-10-2014, 19:16   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
OK,teraz rozumiem.10 stopni było ,gdy nie dostępne miałeś "Ogrz. teraz",a jaka była mniej więcej temperatura silnika ?
Bump: Jeszcze jedna sprawa bo widzę,że na zdjęciu masz nastawione jednorazowe załączenie ogrzewania postojowego,a czy był spełniony warunek 70 minut ?
Programowanie nagrzewnicy postojowej
Wskazówka:
Czas programowany to pora,gdy
chcesz, aby pojazd był ogrzany i gotowy do
jazdy, a nie czas włączenia nagrzewnicy.
Wskazówka:
Musisz zaprogramować
ustawienia ogrzewania przynajmniej 70 minut
przed czasem, jaki chcesz ustawić lub uruchomić ogrzewanie.
Stary 28-10-2014, 20:51   #78
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Przyznam. Nie wiem czy został spełniony warunek 70 min.
Dla mnie to uruchamianie jest trochę zbyt zawiłe. W innym aucie, chcę uruchomić teraz to czy z pilota, czy z kokpitu uruchamiam bez problemu i mogę włączać i wyłączać kilka razy pod rząd (oczywiście musi być tylko spełniony warunek minimalnej ilości paliwa i naładowania akumulatora, nie jest wymagana minimalna temp. bo daję nagrzewania na max'a i piec nawet latem uruchamia się, aby jak najszybciej dogrzać do zadanej temp. Jedynie automatyczne załączanie występuje, jeżeli załączam silnik, a temp. jest poniżej 7°C to piec sam się uruchamia - to widzę też jest w kudze).
Główna różnica tak jak pisałeś w programowaniu jest taka, że w fordzie, nastawia się czas o którym już ma być nagrzane auto (prawdopodobnie komputer po analizie temp. zewnątrz i wewnątrz ustawia sam wcześniejszy czas uruchomienia pieca). Zaś w starym aucie, ustawia się samemu wcześniejszy czas uruchomienia pieca (od 20 do 30min wcześniej przed planowanym wyjazdem w zależności od temp).
Jednak zazwyczaj wygląda to tak, że wstając rano załączam pilotem piec, a po ogarnięciu się w domu wchodzę do już nagrzanego auta).
Są plusy i minusy obydwu rozwiązań:
Kuga:
+ nie muszę analizować temp
- jeżeli wyjdę później jak zaplanowałem, auto może być już ostudzone
Stare auto:
+ jeżeli się spóźnię, piec może chodzić nawet do 1h i nie ma ryzyka, że wejdę do zimnego auta (w każdej chwili też pilotem mogę go włączyć lub wyłączyć)
- może trochę większe zużycie paliwa
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 28-10-2014 o 21:26
Stary 12-12-2014, 22:38   #79
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Pilot podłączony do pieca.
Trochę było zabawy. Auto wymagało drobnego przeprogramowania, aby był widoczny pilot.
Uwielbiam wsiadać do nagrzanego auta zimową porą.
Stary 13-12-2014, 20:13   #80
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Ktoś Ci to ogarnął czy sam się bawiłeś?
Jakie koszty?
Jaki pilot?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
