#791 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-10-2014
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lutowaliście/skręcaliście te kabelki po odłączeniu akumulatora czy nie zawracaliście sobie tym głowy (na zasadzie: stacyjka wyłączona to na kablach tempomatu nie ma napięcia i nic się nie stanie)? Wiem co powiecie: "co za problem odłączyć akumulator?!" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla kogoś, kto zapodział kod do radia podczas przeprowadzki, to jednak jest drobniutki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wie ktoś może, jaki to typ wtyczki? Producent, model, gdzie kupić? Zastanawiam się jeszcze nad bardziej eleganckim wyjściem - wtyczka męska i żeńska, przedłużenie pozostałych 4 kabli i wpięcie przewodów od tempomatu w jedną z nich. No i wtedy będę musiał znaleźć ten kod do radia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#792 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Nie kombinuj z wtyczkami podlutuj się pod te kable, tylko się nie pomyl i pod poduszkę się nie podepnij. Ja aku nie odlanczalem. Jak się postarasz to w pół godziny będziesz miał to podpiete. Nie zapominaj ze musisz jeszcze później go aktywować żeby działał.
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa. |
#793 | |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
#794 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
, no to chyba 3 metody są. Nie ważne w sumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napięcie przypuszczam jest tam znikome, nigdy nie odpinałem akumulatora, jednak nigdy też nie bawiłem się przy włączonym zapłonie. Lepiej i bezpieczniej przy wyłączonej stacyjce. A co do pomyłki kabli, to nie ma takiej opcji, chyba, że masz problemy z odróżnianiem kolorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oba się różnią bardzo wyraźnie w dodatku są to środkowe piny na wtyczce, więc dla pewności można jeszcze zobaczyć na wtyczkę. Choć oczywiście wszystko jest możliwe. Przypomniałem sobie tekst z filmu Czas Surferów, kiedy to "Dżoker" — którego grał Bogusław Linda, powiedział coś takiego: "Nawet tacy goście jak Wy nie są w stanie tego spier....". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kto oglądał ten wie jak to się skończyło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#795 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
te rezystory to na jakie napięcie?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM ![]() http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
#796 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
takie jakie panuje w samochodzie, czyli 14V
#797 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Marcin, może Robertowi chodziło o natężenie, prąd, moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rezystory jak najmniejsze, łatwiej będzie upakować. Ważniejsza jest tolerancja, przy dużych rozbieżnościach może wywalić błąd. Ja kupiłem po kilka sztuk 5% i przez pomiar wybierałem najbardziej trafne.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-12-2014 o 21:43 |
#798 | ||
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
PS. Mayak jak zrobię pilot do tempomatu to się w końcu do Ciebie wybiorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM ![]() http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 14-12-2014 o 19:37 |
#799 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Moc: 0,25W Tolerancja: 5% Wymiary: różnie od 3-7mm x ok. 2,5mm Eksperymentuje w wolnej chwili z rozwiązaniem na rezystorach SMD. Ciekawe co z tego wyniknie. Póki co niestety trzeba sprawdzać dobrym miernikiem rezystancję, bo niestety te 5% (tolerancja) to dużo. Aby było idealnie trzeba mieć sporo szczęścia bo w jednym na ok.10-20 rezystorów, rezystancja jest idealna. Reszta to +/- te 5%. Poza tym lepiej zastosować idealne parametry, bo temperatura pracy rezystorów robi swoje. W moim pierwszym, dla siebie pilocie taki błąd popełniłem. Wrzuciłem jak leci taki rezystor jaki powinien być, nie sprawdzając rezystancji. Co się okazało później, że margines rzędu 10 i więcej Ohm, robi różnicę. Pilot działa, ale jak się zmieniają warunki czy za często poklika przyciski, przestaje działać, do kolejnego odpalenia auta. Idealne parametry rozwiązały problem. Warto nawet wyrównywać dodatkowymi rezystorami np. 1 Ohm te wartości, które nie są idealne. W razie czego polecam swoją przeróbkę.. w stopce szczegóły. Wykonanie tego w taki sposób jak ja to robię jest niestety prawie, że mision impossible, ale da się.
#800 |
![]() Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
czyli do sklepu a potem miernik w dłoń i mierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
