Stary 14-12-2014, 19:45   #11
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora ~i po pracy :)
Lepiej nie lekceważyć padającego alternatora, bo jak padnie to na amen i masz wtedy prąd na kilkanaście minut jazdy.
A jeżeli zadziała prawo Murphy'ego to używasz najbardziej kwiecistych słów języka polskiego. Mojego znajomego padnięty alternator dopadł, kiedy jechał na ważne spotkanie biznesowe. Nie dojechał ...
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 20:40   #12
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Domyślnie
Dzięki za pomoc.
Pojadę z tym na przegląd i liczę na wymianę jedynie szczotek i regulatora bo cena nowego alternatora to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:26   #13
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
no m i sie wydaje ze sam altek moze byc ok ale szczotko trzymacz a układem prostowiniczm do wymiany, jdnak ja jeszcze w moim maxiu nie miałem przyjemnosci wymieniac wiec ..wjesli jest tak jak w mdo mk2 to bez problemu sam to zrobiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 22:45   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I bardzo mozliwe ze ten altek byl powodem zajechania poprzedniego aku
Stary 15-12-2014, 17:55   #15
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Takie szybkie pytanie, ile wam trzyma akumulator jak auto stoi nie używane, bo u mnie po 5 dniach już kicha, nie wiem czy po 4 też by odpalił.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 18:35   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To pewnie go masz do wymiany . Chyba że gdzieś ucieka ci lewy prąd . Najlepiej to ustaw na A miernik i połącz w szereg między klemą plusową a słupkiem plusowym akumulatora . Po ok. 10 - 15 min wszystkie odbiorniki prądu powinny się uśpić i powinno na mierniku pokazywać ,,zero'' poboru prądu .
Stary 19-04-2015, 22:46   #17
RP S-MAX
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Postów: 7
Witam, no i mnie dopadł problem świecącej się kontrolki ładowania, tzn. świeci a alternator ładuje. Wymontowałem alternator i dałem do sprawdzenia i o dziwo jest dobry (sprawdzany testerem z symulacją różnych obciążeń).
Napięcie podczas pracy silnika wynosi 13.8V na akumulatorze, sprawdzałem także, prąd na wyjściu alternatora i jest O.K. (przy włączeniu obciążenia nawet 140A)
Błędów nie ma a napięcie na szynie ECU 13,63V średnia.
Jeszcze przeglądam jakość styków ale pomoc z forum mile widziana.
RP S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 08:50   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
instalacje alternator - sterownik sprawdz
Stary 20-04-2015, 13:28   #19
RP S-MAX
Model: S-MAX
Postów: 7
Właśnie wróciłem i sukces. Powodem był złamany przewód (cienki) przy alternatorze, nie było widać gdyż izolacja nie była zerwana. Błędy były widoczne dopiero, w "FORScan" na innych programach nie było widać błędów.
Ładowanie wróciło do 14,3V. Kontrolka zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-02-2023, 10:11   #20
scenic98
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: s max
Silnik: 1,8 D
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora ~i po pracy
Napisał drozdaaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuje konkretnej odpowiedzi, zapalila mi sie kontrolka akumulatora (ta czerwona) zrobilem na niej okolo 100 km. Wczoraj jadac wylonczylo mi sie radio, ogrzewanie, caly panel z predkosciomierzem, ogolnie tylko swiatla zostaly, dzis juz nie chce odpalic radio sie wlancza, kontrolki sie pala, rozrusznik tak dziwnie pyka i wylanczaja sie wtedy kontrolki wszystkie. Pytanie na 100% aku, czy moze alternator ktory wymienialem 2 lata temu bo mialem podobny problem
I jak to się skończyło ?
scenic98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
