Stary 13-12-2014, 21:10   #1
macnico
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: mondeo / fiesta
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
Domyślnie brak wody w bloku silnika
witam
mondeo 1,8 ben + lpg
mam nastepujący problem
na początku straciłem cały płyn przez nieszczelność na przewodzie.
zalałem na wyłączonym silniku przez zbiornik wyrównawczy
i tu sa problemy
włącza sie wentylator a przewody małego obiegu zimne wiec nie ma obiegu w silniku. - chłodnica zimna
sprawdziłem w chłodnicy jest woda a w bloku Sahara.
pompa wody działa tylko blok sie nie odpowietrza
a termostat wymieniłem i nie pomogło
dopięto nagrzewnice bo bałem sie że jest nieszczelność
jakies podpowiedzi sugestie??
prosze o pomoc
macnico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 21:46   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: brak wody w bolku silnika
Napisał macnico Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli konkretnie, które przewody? Zrób zdjęcie i zaznacz na nim te przewody.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 12:34   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: brak wody w bloku silnika
to dziwne że sie włącza wentylator skoro twierdzisz że nie ma płynu w bloku,a czujnik który go włącza jest o wiele wyżej niż blok bo jest na górze termostatu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 12:38   #4
salom
Postów: n/a
Z tego co jeszcze pamiętam ze szkoły, to płyn jest cięższy od powietrza, i zawsze jest na dole, a powietrze u góry,
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 21:52   #5
macnico
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
mały obieg - wyjsce z obudowy termostatu do tyłu samochodu na nagrzewnice po przejsciu nagrzewnicy wchodzi do metalowej rurki pod silnikiem z lewej strony patrząc od przodu i łączy sie z trójnikiem który łaczy pompe wody z chłodnicą i zbiornikiem wyrównawczym.
po dzisiejszych walkach
udało sie odpowietrzyć blok silnika woda krązy ogrzewanie działa ( zalałem blok przez górny czujnik na obudowie termostatu)
martwi mnie bardzo dużo pary w spalinach bede obserwował poziom płynu jak zacznie spadac to ......... nie chce o tym mysleć
- bo innych wycieków nie mam.
teraz samochód postooi 1 dzien jak układ sie zapowietrzy to głowica lub uszczelka - chyba
bede relacjonował
ale to pierwszy raz kiedy minie ten samochód zawiódł
Stary 15-12-2014, 16:51   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To nie jest mały obieg, to jest obieg ogrzewania. Mały obieg się zamyka, gdy otwiera się duży obieg, a obieg ogrzewania jest otwarty cały czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
