#231 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
parametry czujnika nie poszły na marne - daj zrobić to nie fabryka w Chinach że zamawiasz a sztab elektroników robi w kilka godzin prototyp
#232 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Postów: 9
Cześć, niestety u mnie również dziś pojawił się komunikat awaria silnika czy jakoś tak (wykrzyknik na cały ekran), zaraz po zatankowaniu i odjechaniu 50 m od stacji.
Obok był warsztat więc podjechałem i po podpięciu pokazał takie błędy: P2458 i P2585 (innych błędów nie ma tylko coś o immo, ale to chyba z innej bajki) Jak już zdążyłem doczytać to dotyczy to czas trwania dopalania i braku płynu.(tu drobna uwaga, problem z czasem dopalania już rok temu po podpięciu pod komp się pojawiał, Pan z ASO powiedział żeby jeździć aż się zapali kontrolka, tylko przepalać go na autostradzie) - Autko (param. w opisie) ma przejechane ok 120kkm - olej wymieniałem rok temu (nie pamiętam ile przejechałem ale nie więcej niż 8kkm), poziom oleju sprawdzany ok 1000km temu i nie był podniesiony w porównaniu do dnia wymiany, a dziś co prawda na trochę rozgrzanym silniku- było ok 5mm więcej w tym ze 2mm ponad max - Ostatnio jeździłem więcej po mieście, ale nie był problemów, (może poza akumulatorem) - w trakcie jazdy nie świeci się kontrolka check engine tylko ten wykrzyknik dziś! - od momentu zapalenia i sprawdzenia przejechałem (delikatnie) ok 5km pod dom Jestem z Krakowa, czy możecie krótko doradzić jak i gdzie zrobić co trzeba? 1) usupełnic płyn, wymienić filtr, wymiana oleju 2) to co powyżej tylko bez wymiany filtra (jak się uda przepalic) to czekac aż się znowu zapcha? (przebieg 120kkm) 3) wykastrować + soft i ew, wymiana oleju? Pomóżcie bo takim autem strach jeździć, u kogo i za ile i jak najlepiej. Dzięki z góry! |
#233 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dzwoń, podjedź, oblookamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#234 |
Postów: 540
Potrzebuję informacji o tzw. PID w fordzie c-max - potrzeba
- temperatura DPF - różnica ciśnień - KM od próby wypalenia w forscanie jest opcja podglądu tych parametrów ale nie wiem jak wyciągnąć wartości liczbowe a torque na komórke oferuje dodawanie PID - ów, w opcji jest również alarm przekroczenia danej wartości |
#235 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: C-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Witam, może troszkę z innej beczki, ale:
Kupując C-maxa diagnosta powiedział, że nie wie czy w aucie jest filtr cząstek stałych. Autko mimo wszystko zakupiłem. Pojechałem do ASO Forda w Łodzi na Włókniarzy prosząc o pełną specyfikację auta po VIN. Otrzymałem ją bez problemu, nie znalazłem żadnej informacji na temat filtra, więc pytam się gościa czy auto posiada DPF/FAP a on mi na to, że nie wie. Wie tylko tyle, że auto spełnia normę spalin EURO 4 - to chyba powinien posiadać. Miałem Audi A6 z 2004 r i też było EURO 4, ale filtra nie było. Czy ktoś może mi powiedzieć czy mam ten filtr czy nie i ewentualnie jaki rodzaj?? Przeczytałem cały wątek i kilka spraw mi się pokrywa. VIN WF0EXXGCDE7P53395 2007 r 2.0 TDCi 136 KM.Nie wiem jak się do tego zabrać skoro serwis jest nieogarnięty. W Audi jakoś to łatwiej wszystko można było łatwiej ogarnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#236 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląda, że nie ma filtra. Zobacz pod maską czy masz dużą puchę w miejscu katalizatora i czy są wężyki jak ciśnieniowe (do pomiaru ciśnienia różnicowego). W 2007 roku różnie z tym filtrem było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#237 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To rozkodowany twój vin. z którego wynika że nie ma DPF.
Główne funkcje Data produkcji: 14.12.2007 Model pojazdu: C-MAX 2007-2010 Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV Wersja: Seria 50 Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10 Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"B" Lakier: Sea Grey Metalik Materiał we wnętrzu: Napoli / Ebony Mniej ważne funkcje Bez przebudowy dachu Bez oslony progu przednich drzwi Less Cargo Stowage Device Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Bez pakietu wyp. specj. Convenience Group No.8 Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO Less Mass Customization Package Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC Z automatycznym zamykaniem okien Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Szyba ciemna Bez osł.termicznej szyby przedniej Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Z konsolš górnš serii z bog.wyp. Konsola cała podłoga i podłokiet. Bez tylnej konsoli podłog. Kolor wnętrza -Dark Flint Kolor wnętrza - Ebony Z przednimi dywanikami podlogowymi Bez osłon przeciwsłonecznych Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw Z Podoewietlanym Lusterkiem Bez siatki działowej przest. bagaż. Z pokrywš przestrzeni bagażowej Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku Bez schowka pod dachem dla kierowcy Z elektrochrom.lust.wstecznym Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podw. El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln. Z rodk. zagłówkiem z tyłu Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Z Ogrzewanym Fotelem Z Ogrzewanym Fotelem 2.rzšd - przes./dwudr.siedzenia Z 6-pol.aut.regul.fotela kier. Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. Less Rear Seat Packs Bez sprzegu przyczepy Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw. Z Centralnym Zamkiem Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez koła zapasowego Koło 7 X 16" ze stopu - Styl 2 205/55VR-16 BSW Tyre Bez kołpaków kół Z Zawieszeniem Standardowym Ham.post.uruch.ręcznie Ze wspomag. awaryjnym hamulców Z IVD/TCS/ABS Standardowe siedzenie przednie Ze stałymi pedałami 4-ramienna kierownica skórzana Ze Sterowaniem Prędkociš Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 3 Z oporn.nast. w zest.wskan. Z komput. pokład. Płyta nawigacyjna -dla danego kraju Bez Autoalarmu Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Bez przed. pom. przy park. Z gniazdem A/V Tylko interfejs telef. BT/VC Z antena dwupasmowa Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 21 Z 6 glosnikami Pakiet instal. telef. B - Angielski Moduł aktywowany głosem - Brytyjski Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Bez gniazda zasilania Z autom. reflektorami Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z owietl.ot. -Wewn. Z lampkš do czytania w zagłówku Z automatycznym ster. reflektorów
......................... Pozdrawiam .
#238 | ||
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Dzięki wielkie za pomoc. |
#239 | |
Postów: 540
#240 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Witam, dzisiaj się upewniłem, że nie mam DPF.
Jeszcze raz dzięki za pomoc. |
