#31 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Ja też mam problem z twardym pedałem hamulca.
Dziś dojechała pompa vacum, wymienie zobaczymy. Jak nie pompa, co i jak dalej diagnozować?
Ford kolejny i kolejny |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
#33 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Dobra wymienione.
Trzeba odkręcić obudowę filtra paliwa, wtedy całość demontażu/montażu zajmuje 10 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i zapomniał bym o oringach, są dwa uszczelniające przy głowicy, kosztują 100zł komplet w ASO. Pierwsze odczucie, tak jakby wyostrzyły się hamulce. Poczekam na mrozy, zobaczymy co z twardym pedałem.
#34 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A ja wymieniłem zawór zwrotny na pompie podciśnienia. Info było od
w podobnym temacie dotyczącym S-Maxa.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zawór kupiłem w ford.info.pl za 29+8 plnów. Wymiana trwała moment. Wydaje mi się, że pomogło. Odpalałem go kilka razy i pedał zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Niestety na 100% nie sprawdzę bo samochód nie doczekał mrozów w moich rękach. Od wczoraj ma nowego właściciela. |
#35 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Kurcze zadzwoń do właściciela i się dowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy 4 stopniach twardy rano był
#36 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Panowie odgrzewam temat.
Mam podobny problem a w zasadzie dwa. 1- Mianowicie pojawił się problem twardego hamulca po zimnej z objawami jw.i 2 który wystąpił wcześniej a dokładnie w zeszłym roku. Poruszając się po autostradzie przy prędkości ok 160 km/h pojawiło się nagłe szarpnięcie i przejście silnika w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pojechałem dalej jednak problem szarpnięcia pojawia się cały czas, lecz przestaje szarpać po zdjęciu nogi z gazu. Silnik od tego momentu nigdy nie przeszedł juz w tryb awaryjny. Mam pytanie czy ww. usterki/objawy mogą mieć związek z pompa VACUM?? |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Witam.
Wydaje mi się, że usunąłem tą usterkę w moim Mondku (od trzech dni OK - przedtem i po godzinie pedał był twardy). Wymieniłem przewód podciśnienia łączący pompę z serwem. Na końcu (wejście do serwa) znajduje się "wtyczka" która ma w sobie zawór zwrotny. Najwyraźniej po jakimś czasie źle się układa i zaczyna przepuszczać. Wymieniłem ten przewód na używany rok temu - poprawa była nieznaczna więc się wkurzyłem i wymieniłem serwo (oczywiście efekt zerowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Tym razem kupiłem nowy przewód (200 zł) ale przynajmniej jest efekt!! |
