Stary 15-12-2014, 20:47   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka oleju po remoncie silnika
nie wiem , ale kumel co ma warsztat pokazywal mi walek pekniety , klient wlal tego specyfiku , ile i jakiego to nie wiem, no i niestety nie pomoglo mu. Moze teraz sa jakies inne lepsze.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 11:25   #22
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Witajcie,podepnę się trochę do tematu,mój focus 1.8 TDCI 2004 od ok 2 tygodni
odpala dobrze, ale niekiedy kontrolka oleju i ABS mignie na ułamek sekundy.I potem spokój do następnego razu.Olej filtry wymienione w lipcu tego roku(ford)
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 12:35   #23
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu, nie rób tragedi, to nie jest beton, że stwardnieje, to wygląda jak miód w puszce od piwa.
Beton to nie jest, kiedyś jeszcze w dawnych czasach (jakieś 10 lat temu) zrobiłem analizę składu motodoktora. To jest zwykły olej o dużej lepkości plus trochę dodatków zwanych modyfikatorami lepkości ( cząsteczki polimerów zmieniających kształt i w związku z tym lepkość wraz ze zmianą temperatury). Motodoktor jest mieszalny w większością olejów (tzn. nie spotkałem takiego z którym nie był by kompatybilny). I to w zasadzie tyle, tylko należy zauważyć że podobny efekt można uzyskać np. zalewając silnik olejem 20W50 - taniej i bezpieczniej. TO JEST LECZENIE KONTROLKI metodą objawową , a znalezienie przyczyni niskiego ciśnienia oleju. Osobiście nie polecam tych rozwiązań - no chyba że chcemy dojechać o własnych siłach na szrot.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie oleju , focus i , kontrolka oleju , niskie obroty , remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
