Stary 16-12-2014, 15:24   #1
agsonic
Imię: adrian
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Domyślnie centralny z pilota nie działa
Witam posiadam escorta 96r. mam następujący problem centralny z pilota nie dział (z kluczyka się zamykają drzwi) sterownik jest oddzielny nad skrzynka bezpieczników (nie w kluczyku pilot ) . A więc sprawdzałem zasilanie do sterownika bezpieczniki dobre po odłonczeniu sterownika i ponownym podłończeniu przekażnik się załacza i migają awaryjne przez chwile (w srodku nie ma widocznych uszkodzeń przepaleń sterownika( mam dwa piloty i obydwa działały więc nie ma możliwosci zeby pilot) proszę o pomoc.
usterka pojawiła się po tym jak rozładowałem akumulator i go zdemontowałem do naładowania ale to może nie mieć znaczenia bo przed usterką wczesniej też go wyjmowałem i było dobrze
trgrhjy
Ostatnio edytowane przez agsonic ; 16-12-2014 o 17:35
agsonic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 05:00   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: centralny z pilota nie działa
Zacznij może od sprawdzenia baterii w pilocie, sprawdź miernikiem, czy ma odpowiednie napięcie
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 10:17   #3
agsonic
Imię: adrian
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
witam mam dwa piloty i obydwa były sprawne wiec nie ma mozliwosci zeby byly dwa na raz uszkodzone (w jednym zmieniłem baterie dla pewnosci )
trgrhjy
Stary 17-12-2014, 19:48   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Sprawdź czy do akumulatora nie idą jakieś dodatkowe kable, być może jakiś został urwany , następnie proponuję sprawdzić czy kabel idący od sterownika do drzwi kierowcy jest ok, być może się przerwał albo coś nie styka (zazwyczaj sterownik jest podłączony do tzw. siłownika master)
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
