Stary 17-12-2014, 21:11   #1
krewet
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Nie działa nawiew na 1,2,3,4 biegu dlaczego ?
Witam . mam następujący problem. Nie działa mi nawiew wentylatora. ALe to nie jest to co opisujecie na forum czyli to co jest pod schowkiem czyli opornik termiczny od 2,3,4 biegu. Nie działa pierwszy bieg oraz obieg zamknięty otwarty . Sprawdzałem swój rezystor u kolegi i u niego na 2,3,4 działa jak włożyłem mój ale nie działał 1 bieg. Potrzebuje pomocy co mogę sprawdzić zeby naprawić ten nawiew bo wogóle teraz nie mam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-12-2014 o 12:02 Powód: Monit od moderatora
krewet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 11:18   #2
krewet
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew na 1,2,3,4 biegu. Nie działa wogółe. Pomocy
CZy nie wie ktoś gdzie jest główny bezpiecznik od forda focusa od nawiewu. Proszę pilnie o pomoc !
Stary 21-12-2014, 13:05   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew na 1,2,3,4 biegu dlaczego ?
Kolego, 30sec szukania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 17:36   #4
powerpwlk
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: Focus mk1
Silnik: zetec-S(e?) 1,6 16V LPG+FYDA
Rocznik: 99
Postów: 4
Jeśli nie działa na 1,2,3 biegu to rezystor, a jeżeli na 4tym też to bezpiecznik pod maską albo to co u mnie dosłownie spalony przełącznik nawiewuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dobraniu się do niego można zmostkować pin 1 i 4 i sprawdzić ale aby zdjąć panel najpierw musisz wyjąć radio a bez wyjmaków nie da rady
Powodzenia
powerpwlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
