Stary 18-09-2014, 15:29   #171
Adlivrin
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Pozostaje tylko poszukac kogos z elm-configiem zeby to wylaczyc i bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adlivrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 21:31   #172
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Urwałem wentyl, taniej mi było kupić nowy czujnik niż zestaw naprawczy, ale mam problem bo przejechałem już ponad 800km i dalej mi nie znalazł czujnika :/
Czy ma ktoś numery/ modele czujników które są kompatybilne?
Ten mi działał:
a ten mi nie działał:
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 06-10-2014 o 21:42 Powód: linki na odwrot
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 22:22   #173
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przecież są to takie same czujniki nr 4H23 1A159-AE , trzeba je zaprogramować
Stary 06-10-2014, 22:31   #174
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja jak dokładałem czujniki to nic nie programowałem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-10-2014, 22:40   #175
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Jak na moje, to ten nowy jest po prostu uszkodzony.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 07:12   #176
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Sprawdź baterię w nowym czujniku.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 21:22   #177
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie TPMS czujniki ciśnienia powietrza w kołach problem
W swoim Mondeo posiadam czujniki ciśnienia w kołach.
Niestety nie działają i obawiam się że im w tym pomogłem.
Postaram się opisać cały problem w miarę krótko .
Gdy kupowałem auto na kołach nie było czujników, więc je zakupiłem i zamontowałem.
Czujniki się zaprogramowały i jakiś czas działały, dokładnie jakieś 3 dni.
Podłączyłem auto do ELMConfig'a (miałem wtedy elm'a jakiś chiński badziew), jeżeli dobrze pamiętam, dałem mu żeby zczytał konfigurację samochodu.
Auto pobłyskało, popiszczało, ale się uruchomiło i o dziwo czujniki zaczęły działać.
Ale znowu tak ze 3 dni.
Robiłem tak kilka razy, ale zaczęło mnie to męczyć.
Pojechałem do kolegi z IDS'em.
Podłączyłem do auta i zacząłem programować.
Nie wiem dlaczego, już nie pamiętam bo było ro już jakiś czas temu, w miejscu gdzie podaje się numery czujników na poszczególnych kołach wpisałem same zera.
Od tego czasu czujniki przestały całkiem działać.
Nie da się ich zaprogramować nawet wpisując odpowiednie numery czujników w IDS'ie.
Czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł jak zmusić je do działania.
Czujniki są napewno sprawne , są nowe i do tego dwa komplety.
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale myślałem o zrestartowaniu modułu w którym przechowywane są informacje o czujnikach .
Kolega Tadeusz na zlocie w Kryspinowie, gdy uaktualniał mi Covers'a wspominał że dane te przechowywane są w kilu modułach.
Czy któryś z kolegów orientuje się jakie to są moduły i czy to co kombinuje ma sens.
Będę wdzięczny też za inne podpowiedzi.
Jeżeli są jakieś wątpliwości co do mojego problemu, proszę pisać postaram się wszystko wyjaśnić.
Pozdrawiam Robert
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 10:17   #178
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj tak:
Najpierw sczytujesz ELMConfigiem centralną konfigurację,następnie zmieniasz w niej na "Less Tyre Pressure Sensors" i zapisujesz do auta.Po zapisaniu kasujesz wszystkie błędy i wyłączasz zapłon.Następnie odpalasz auto.
Po zgaszeniu auta ponowny odczyt konfiguracji i zmiana na"Tyre Pressure Sensors". Następnie zapisujesz do auta.Ponowne kasowanie wszystkich błędów.
Po każdej zmianie konfiguracji trzeba wyłączyć a następnie ponownie włączyć zapłon.
Co daje opisany przeze mnie sposób,a no daje to ,że przy wyłączeniu czujników w BCM zostają one także wyłączone w pozostałych modułach(np.IPC).
Pamiętaj ,że by wskazania znowu się odnalazły potrzeba przejechać około 4km.
Do dzieła !
Stary 19-12-2014, 10:02   #179
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Dziękuję za podpowiedź.
Jutro sprawdzę, czy podany sposób zadziała i dam znać .
Pozdrawiam Robert
Stary 21-12-2014, 08:32   #180
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Niestety podany sposób nie zadziałał.
Pojawia się w dalszym ciągu komunikat " czujniki nie rozpoznane "
Czy ma ktoś z kolegów jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam Robert
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
