Stary 19-12-2014, 22:22   #1
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Błąd U2023, P1260, U0422, P0001, P0089
Od kilki dni zaczął pojawiać się błąd układu ESP, sprawdziłem błędy i je przetłumaczyłem na swój translatorowy sposób:
P1260 Kradzież ?? Wykryto, pojazdów Immobilized
P0001 Objętość paliwa Regulator obwodu sterowania / otwarty
P0089 Regulator ciśnienia paliwa 1 Wydajność
U0422 Nieprawidłowe dane otrzymane od Moduł sterujący nadwozia
U2023- błąd obwodu czujnika,
Prawda jest taka że nic mi to nie mówi, czy to jest cos poważnego ewentualnie koszty naprawy?
Z pozdrowieniami
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 22:40   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Błąd U2023, P1260, U0422, P0001, P0089
Coś wydaje mi się że coś takiego może pojawiać się przy słabym aku
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 22:47   #3
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Dziękuje,
Objętość paliwa Regulator obwodu sterowania czy regulator ciśnienia lub błąd obwodu czujnika może ale nie musi mieć wpływ słaby aku?
P1260 Kradzież a to jak mam rozumieć, że ktoś chciał mi rąbnąć furę i próbował sczytać kod?
Stary 19-12-2014, 22:53   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Podobno przy słabym aku pierwsze objawy to najczulsze układy auta czyli ESP,ABS
Stary 19-12-2014, 22:57   #5
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
czyli wykasować błędy naładować aku i jeszcze raz sprawdzić błędy?
a taki błąd P1260 Kradzież
Stary 19-12-2014, 23:04   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Dokladnie tak. Akumulator stary?
Stary 19-12-2014, 23:10   #7
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Domyślnie Odp: Błąd U2023, P1260, P0001, P0089
witam ponownie,
Jak w tytule pojawiają mi się te błędy /aku wymieniony nowy ze sklepu/.
Po wymianie aku błędy zostały wykasowane, możecie mi pomóc w tłumaczeniu błędów?
Albo poproszę jakiś namiar na mechanika z prawobrzeżnej Warszawy
Ostatnio edytowane przez TE30 ; 04-03-2016 o 13:16
Stary 04-03-2016, 14:07   #8
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
może być to spowodowane usterką turbiny lub wtrysków?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
