Stary 01-12-2014, 21:04   #31
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 350
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie lusterka
jutro zobaczę co i jak, dzięki za podpowiedz
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 23:52   #32
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa mi podgrzewanie lusterka. czy ktoś wie który bezpiecznik za to odpowiada
Wracają do pytania z pierwszego postu, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za ogrzewanie lusterek? Ten sam który odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby (F23)? Jeśli tak to jak sprawdzić czy to kwadratowe cudo działa???
Przestały mi grzać oba lusterka, jutro postaram się sprawdzić czy nagrzewa mi się tylna szyba. Czy poza bezpiecznikiem powyżej mogę coś jeszcze sprawdzić ?
Dziękuje!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 17:02   #33
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo, a samochód 3 lata ma. Nie grzeją lustra, tylna szyba grzeje. Ze schematu wynika, że owszem tylna szyba ma normalny obwód, z przekaźnikiem (w tylnej skrzynce RA1) i bezpiecznikiem. A obwód do luster to chyba jakiś sztukator narysował. Otóż wszystkie kable od lustra (ogrzewanie, położenie, żarówki kierunku i oświetlenia kałuż) idą do czegoś nazwanego "door module". I koniec. Skąd ten moduł bierze zasilanie i sterowanie - cholera tylko wie. Ktoś potrafi to rozgryźć? Nie chcę jechać do ASO, bo oni zaczną od wymiany lustra, potem wymienią ten moduł a na końcu całe drzwi, a i tak nie będzie działało, bo to może tylko przerwany kabelek (choć naraz do obu luster???) ???
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 20:42   #34
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
No i naprawione. Oba podgrzewacze po prostu się spaliły. Oba na raz. Kupiłem w sklepie internetowym forda 2 lustra podgrzewane, po 35 zł/szt, wymieniłem i działa. Nie trzeba rozbierać samochodu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
