Stary 20-12-2014, 18:05   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Czy cewka do wymiany ? Dziwna praca silnika.
Obstawiałbym wpływ wilgoci na jakość połączeń elektrycznych pod maską. Złącze przy samym komputerze i/lub złącze skręcone śrubą na klucz "10-tkę", za akumulatorem, przytwierdzone do kielicha amortyzatora - mogą wymagać czyszczenia.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-12-2014 o 18:07
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 18:26   #12
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Przymocowanie do kielicha - to akurat do zrobienia. A to przy komputerze. ? Gdzie tego szukać i co zrobić w tym przypadku ?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-12-2014 o 20:03 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi porzednika - §7 Regulaminu Forum
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 19:49   #13
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Komputer jest zlokalizowany na uchwycie, skośnie, przed akumulatorem i też posiada złącze, podłużnego kształtu, które też może być, zważywszy na wiek auta, zanieczyszczone. Tego typu prace wykonać należałoby przy odpiętym akumulatorze, bądź zlecić taką konserwację elektrykowi samochodowemu. Nie powinno to wiele kosztować.
PS: tak wygląda komputer po zdjęciu w/w złącza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście, nie jest to jedyne słuszne panaceum na dolegliwości Twojego Fusiona, ale jedna z możliwych przyczyn niedomagania.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-12-2014 o 19:55
Stary 20-12-2014, 21:50   #14
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Jitter ma rację. W naszych autkach cuda się dzieją przez śniedzenie złącz. Najgorsze, że konektory wykonywane są z różnych metali. Za gniazdo komputera zabrałbym się jednak na końcu, jest ono zdecydowanie najlepszej jakości. Najpierw czyszczenie złącza przy kielichu, złącza wiązki wtryskiwaczy i przepustnicy oraz wymiana przekaźnika PCM (koniecznie na jakiejś dobrej firmy!).
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 12:31   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jak pali check, to podpiąc nawet elma, coś pokaże. Zamiast zgadywać - zdiagnozować, zacząć od swiec, bo to najprostrze.
Stary 21-12-2014, 15:57   #16
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Auto było dziś na komputerku (podziękowania dla kolegi SKOLMI).
Wykazało błąd na drugim cylindrze (tak to brzmi z tego co pamiętam). Drugi z tego co wiem to jak siedząc w aucie to trzeci z lewej a drugi z prawej .Awaria raz występuje a raz jakby nigdy nic.
Świece i przewody roczne + -. Cewka - chyba od nowości.
Ostatnio edytowane przez telker_jacek ; 21-12-2014 o 16:04
Stary 21-12-2014, 16:06   #17
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Dokładnie coś takiego:
===DTC P0302-F0===
Kod: P0302 - Wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze 2.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Mechaniczne uszkodzenie silnika.
Usterka układu zapłonowego.
===END DTC P0302-F0===
===DTC P0302-C===
Kod: P0302 - Kod związany z normami toksyczności spalin planowanymiw przyszłości. Żadne czynności nie są wymagane.
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Zarejestrowano przerywanie zap_onu w cylindrze nr 2.
Układ zapłonowy
Układ paliwowy
Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
Zanieczyszczone paliwo
Nieprawidłowa praca układu spustu par paliwa.
Usterka układu EGR.
Usterka silnika (Base engine fault).
Sprawd_ czy nie wyst_puj_ inne kody usterek, k˘re mog_yby by_przyczyn_ przerywania zap_onu.
===END DTC P0302-C===
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 20:06   #18
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Nie chce straszyć ale jak w suzuki wypadały mi zapłony to głowicę miałem do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 21:17   #19
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego święta idą a ty mnie straszysz 😞
Uznam ze nie widziałem tego wpisu 😁
Stary 21-12-2014, 21:37   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
sprawdz swiece. ale prwnie cewka, lubia tam padac
cewka zapłonowa , fusion , nierówna praca , nierówne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
