Stary 21-12-2014, 11:17   #551
klamer87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1,8 125KM
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Ja też u siebie zamontowałem dzienne. Światła kupiłem już kiedyś dawno temu i postanowiłem, że je wykorzystam.
Ja mam wersję bez halogenów, więc wykorzystałem właśnie te zaślepki, ale nie obeszło się też bez podcinania zderzaka, bo było tylko miejsce tam na zaokrągleniu na halogeny i światła by wystawały. A wygląda to tak jak na foto.
Typ Pliku: jpg 20141204_110259.jpg (96.3 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141204_110312.jpg (86.5 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141204_110341.jpg (92.9 KB, 166 wyświetleń)
klamer87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 02:19   #552
Qto
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: C-MAX I
Silnik: 1.8
Witam wszystkich, od niedawna jestem użytkownikiem Forda C-Max 1.8i Titanium 2010r (stara buda po lifcie). Przez 9lat użytkowałem (nadal użytkuję) i modziłem Golfa mk4...elektrycznie zmodziłem tam praktycznie wszystko co było do zmodzenia więc elektryka nie jest mi obca. Forda dopiero poznaję... Ogarnięcie świateł dziennych ma być pierwszym modem, przeczytałem cały wątek...sporo się dowiedziałem, ale też nie wszystko rozumiem.
7M5T-14A073-D* (obsługuje DLR, nie obsługuje czujnika deszczu/automatycznych świateł)
U mnie moduł GEM to 7M5T-14A073-DG - odczytany interfejsem diagnostycznym (Part number - chyba że jakiś inny numer jest ważny?...preferuję taki odczyt numeru bo mody w VW nauczyły mnie że nie ma problemu aby wgrać inną pamięć sterownika a wtedy naklejkę z modułu możemy wsadzić pomiędzy bajki - nie wiem jak to wygląda w sterownikach Forda). Jak mam rozumieć cytowany fragment jeśli u mnie w aucie jest czujnik deszczu, zmierzchu i włącznik świateł z pozycją "AUTO" (rozumiem, że czujnik zmierzchu idzie w parze z takim włącznikiem?).
Przed chwilą byłem wytargać skrzynkę bezpieczników...wiem mniej więcej czego brakuje (nie ma przekaźnika - piny w gnieździe są, nie ma bezpiecznika, nie wiem jeszcze jak z kablem oporowym - sprawdzę jak będę przystępował do działań), tylko ta cytowana wypowiedź nie daje mi spokoju...
Ostatnio edytowane przez Qto ; 11-01-2015 o 01:20
Qto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 10:02   #553
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Jeżeli jest czujnik deszczu i zmierzchowy - i wszystko działa - czyli zasłaniasz czujnik i światła się włączają ( na auto) to po podłączeniu DRL wszystko powinno działać - u mnie działa - czujnik włącza mijania + pozycyjne - co gasi DRL - i na odwrót. Z racji impulsowego sterowania świateł pozycyjnych mam to tak rozwiązane:
Na kablu sygnałowym zamontowana dioda prostownicza w kierunku oczywiście - do świateł DRL (jakaś 2A) - za diodą wstawiony kondensator 4,7 microFarad 25V (nie był dobierany na 100% ale póki co działa).
DRL Karmax 3 przewody
Powód tych dodatków - DRL działały prawidłowo tylko jak silnik był zgaszony ale jak silnik był odpalony DRL świeciły ciągle (zmiana sterowania pozycyjnych na impulsowych po zapłonie - może przez to że to hybryda).
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 00:41   #554
Qto
Model: C-MAX I
Silnik: 1.8
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa i generalnie wiem o co chodzi... zastanawiam się jedynie nad cytowanym fragmentem wypowiedzi tedi_k, być może się pomylił...ja mam ww nr GEM i czujnik deszczu/zmierzchu, którego rzekomo ten GEM nie obsługuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czujnik działają prawidłowo
Tak więc u mnie ten GEM obsługuje te rzeczy...o światłach dziennych wypowiem się jak ogarnę temat. Dodatkowych lampek nie planuję, ma być na oryginalnych lampach.
Stary 05-03-2015, 14:47   #555
calus18
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Ford grand cmax
Silnik: 2.0 TDCi z powershift
Postów: 12
witam panowie juz zadawalem to pytanie na forum i zadam jeszcze raz, jestem posiadaczem (nie koniecznie szczesliwym) forda, moje pytanie jest czy musze kombinowac z kabelkami bezpiecznikami i przekaznikami zeby zalaczyc sobie taka opcje ze mam wlaczony caly czas wlacznik swiatel a gasna i zapalaje sie kiedy zapalam albo gasze auto ( i wlcznik jest bez opcji auto) poprzednio mialem 12sto letnia vectre do niej dokupilem na ebay sobie opcoma podpinalem sobie moja vici do kompa i bawilem sie roznymi ustawieniami i tam np tez moglem sobie pozmieniac jakie swiatla mialy mi sie palec po przekreceniu zaplonu. jesli jest cos takiego to mozecie mi podeslc jakiegos linka gdzie to kupic i za ile ? dzieki
calus18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 17:22   #556
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Nie odpowiem na pytanie bo nie wiem. Ale dlaczego jesteś nie koniecznie szczęśliwym posiadaczem forda - coś się z nim dzieje w tym wieku?? Czy po prostu nie podpasował.
Stary 06-03-2015, 00:06   #557
calus18
Postów: 12
Karwos00 powiem tak, jak wyjechalem z salonu pogoda byla ladna sloneczna pierwsze zdziwienie spotkalo mnie jak lecialem autostrada i byla pogoda do bani i uzylem spryskiwaczy , ku mojemu zdziwieniu pryskaly przy predkosci 50 mil na godzine na sam spod szyby, ale co tam mysle sobie dojade do domu to zobie wyreguluje. Po powrocie do domu zdziwilem sie jak okazalo sie ze nie sa regulowane:/:/ to w duzym fiacie z 1989 roku mialem regulowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest jeszcze kilka szczegolow szkoda gadac . Pierwszy i ostatni ford w mojej "stajni" :0:0
Ostatnio edytowane przez calus18 ; 06-03-2015 o 00:08
Stary 06-03-2015, 06:47   #558
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
No bo dzisiaj ford to chyba tylko przewyższa jakością wyroby pod szyldem dacia.
Ale jeden producent patrzy na drugiego: jak pierwszy wprowadzi dziadostwo, to zaraz i drugi przytnie koszty u siebie. Ogólnie, to mam wrażenie, że nowe samochody są obmyślane dla coraz mniej kumatych nabywców, którzy porównują auta wirtualnie, czyli analizują cyferki w katalogach, a nie jakość pod ręką. A bajeranckie kształty idą w parze z utrudnieniem samoobsługi. Takie czasy.
Stary 06-03-2015, 16:15   #559
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Dziwne - u mnie przy 110 dysze kierują pianę prawidłowo. Może te na USA robione są inaczej. Chociaż to już stwierdziłem w 2005 na kilku samochodach.
Stary 07-03-2015, 10:19   #560
calus18
Postów: 12
Karwos00 no nie wiem jak na USA, czy sa robione inaczej ale na UK napewno i po zatym smieszna rzecz jak dla mnie podloga bagaznika jest pod skosem( niewiem czy tak jest tez w c max ja mam grand cmax) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak jedziesz na zakupy i nie masz jakis koszy na zakupy w bagazniku to po otwarciu klapy zakupy same sie rozladowuja na zewnatrz hihi i jeszcze jedna rzecz brak zapasowki ������chyba ze sobie dokupisz a w standarcie masz kompresor i niewiem jak to nazwac po polsku to jest taki srodek ktory trzeba wdmuchnac za pomoca kompresora, porazka hihi
Ostatnio edytowane przez calus18 ; 07-03-2015 o 10:31
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
