Stary 21-12-2014, 12:50   #2151
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
witam
Czyli tak dla przypomnienia przy przejściu z modułu 488 z pajączkiem 8 pianowym czyli instalacja mono na moduł 112, wystarczy tylko jak ktoś nie chce AUX, wypiąć z niego 3 piny i przepiąć do wtyczki BT na miejsce 5,6 i 23 i to wystarcz?
i jeszcze jedno małe pytanko moduł będę miał od fiesty, gdzieś się przewinęło w którymś z postów, że żeby to działało z s-max to trzeba go wpiąć na chwile w instalacje od mk4 czy s-max żeby go nauczyć, tylko teraz można aktualizować moduł wiec czy obecnie ten zabieg jest zbędny???
radio NX
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 12:53   #2152
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Przecież wkładając ten modul do swojego auta na stałe to wykonujesz ten zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2014, 13:44   #2153
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tak samo, ale mój moduł pochodzi z fiesty, więc jest też skonfigurowany pod fiestę - prawdopodobnie tam inaczej jest dostarczany informacja o naciśnięciu klawisza 'voice'
i gdzieś dalej pisałeś że wystarczy przełożyć do mk4 lub s-max na chwile żeby zaczytało
Ostatnio edytowane przez marek197879 ; 21-12-2014 o 13:46
Stary 21-12-2014, 16:23   #2154
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A najlepiej kupić moduł z tego samego auta. U siebie zamieniłem na taki z focusa st i absolutnie niczego nie trzeba było modyfikować-wszystko działa.
Stary 21-12-2014, 21:39   #2155
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
wiadomo że najlepiej to najlepiej tamto a w ogóle najlepiej ASO, jakby każdy szedł najniższą linią oporu to po co forum i wymiana doświadczeń oraz pomoc takich osób jak Mayak czy Tedi_K którzy dużo robią dla forum i chwała im za to i już nie chodzi o to czy ktoś wyda na moduł 800zł w ASO i kolejne z 200zł za instalacje czy jak ja 150zł za moduł i 0 zł za inst. chodzi o satysfakcje że samemu się do czegoś doszło i zaoszczędziło
Ponawiam pytanie czy wystarczy przełożyć te 3 przewody?
I czy trzeba kombinować z przekładaniem modułów czy obecnie wystarczy update?
Stary 22-12-2014, 13:52   #2156
arek444
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: focus I, s-max, galaxy
Silnik: 1.6 benzyna, 2,0 TDCi, 2,0 TDCi
Rocznik: 2004, 2008, 2013
Postów: 12
Jestem po instalacji modułu. Wszystko wykonałem zgodnie z instrukcją zdzislaw22.
Wszystko działa, moduł zgłosił się od razu po zainstalowaniu, przemówił po polsku, nic nie szumi, zero problemu z dźwiękiem.
Telefon się sparował, USB działa (super sprawa), streaming też. Wreszcie samochód mam kompletny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za ten wątek, był bardzo pomocny.
Arek
PS. Aha jakby co to do radia Sony 1 CD z wejściem AUX (jack) i modułu CS7T-14D212-AB pasuje oryginalny pajączek 8G9T-14N000-AD (następca AC).
arek444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 14:46   #2157
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Proszę o pomoc czy w żony focusie mk2 z 2010 r. zamontowane tam (ja je montowałem) z mondeo radio cd1 sony, będzie obsługiwało poprawnie wszystkie funkcje modułu bluetooth czyli komunikacje głosową, telefonowanie oraz USB?? Szczególnie zależało mi (wcześniej) na USB ,,pełnowartościowym" ale przy skali inwestycji niech działa komplet z telefonem a nie tylko ,,pełnowartościowe" USB.
Wiem że będzie mnie czekać zakup manetki + mikrofonu + kupiłbym okablowanie tzw. ,,LENIUCH".
dane radia odczytane po naciśnięciu przycisków 1 i 6 w radiu:
model: CD345-MCA SONY
BL: BS7T-14D353-BA
OD-1C-02
SONY E1
CD: CC.07.03
MP3: 09.00.02
FB: 06.00
EQ: 02A E97A
ALIGN
29/04/2013
SN: S0CD1XEV003562
CS: 8E6080AD
do modułu bluetooth z usb, NOVERO (z c-max 2013 r.)
8M5T-19C112-AS
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 25-12-2014 o 17:40
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 16:07   #2158
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Będzie działać bez problemu
Stary 25-12-2014, 17:47   #2159
jarekfxsilver
Postów: 319
Zatem czas na negocjację cen i zakup ,,gratów" :-) ps. Bardzo dziekuje koledze mayak :-)
Wszystko już zamówione - we wtorek tj. 30.12.2014 r. powinno wszystko dojść do mnie :-)
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 29-12-2014 o 06:24
Stary 29-12-2014, 16:49   #2160
danfu
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: S-Max
Postów: 5
Witam, chętnie się wymienię modułem VC/BT. Posiadam wersję niemiecką, szukam angielskiej lub polskiej. Ford S-Max 2011 rok. Radio Sony mp3.
danfu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
