Stary 21-12-2014, 21:35   #861
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Nie za bardzo. Napisz do kolegi holdenikus, ale bardziej opłacalne jest sprzedać tego FX i kupić takiego od Focusa/C-maxa/Kugi.
Stary 21-12-2014, 21:38   #862
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz menu po Polsku, więc radio jest doinwestowane, więc jesli masz znajomego elektronika to masz duże szanse powodzenia. W ostateczności można podświetlenie zrobić na " piechotę".
Stary 21-12-2014, 21:39   #863
kwadro1
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 5
Ok ale jak rozpoznać który jest który
kwadro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 21:41   #864
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po numerze części
Stary 21-12-2014, 21:58   #865
kwadro1
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 5
Jutro będę dzwonił do ludzi, a na razie dziękuje za pomoc
Stary 21-12-2014, 22:10   #866
Postów: 18,051
...W ostateczności można podświetlenie zrobić na " piechotę".
W wersji jaką ma kolega (czyli z Mondeo/S-maxa) raczej trudno jest zrobić podświetlenie "na piechotę"... To radio czeka na komunikaty na szynie CAN o włączeniu świateł, a takich komunikatów nikt na platformie FF2 nie generuje. Tak więc raczej no way.
To co ja pisałem to jest wymiana eepromu na taki z modelu dla FF2. Ze znanych mi kolegów jedynie holdenikus czasem podejmuje się tego wyzwania. Jest problem m.in.z numerem seryjnym, bo ten aktualny wg mojej wiedzy nie będzie pasował po zmianie modelu samochodu docelowego dla radia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-12-2014 o 22:12
Stary 21-12-2014, 22:18   #867
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na piechotę u mnie oznacza to,że wykorzystuje tylko diody z podświetlenia i resztę omijam. Realizuje załączenie podświetlenia bez CAN zwykłym sygnałem analogowym.
Stary 21-12-2014, 22:21   #868
kwadro1
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 5
Kurcze dołożyłem tempomat dołożyłem usb bo przeczytałem wszystkie posty jak to zrobić a poległem na takiej głupocie bo myślalem że wszystkie radia takie same, ale wtopa
Stary 21-12-2014, 22:25   #869
Postów: 18,051
... Realizuje załączenie podświetlenia bez CAN zwykłym sygnałem analogowym.
Czyli zalecasz "rżnięcie" ścieżek w radiu? Każdy robi/radzi jak uważa... Ja tam bym się nie odważył...
Stary 21-12-2014, 22:31   #870
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ludzie w kosmos latają,więc takie radio przy tym to pestka...
Nie wiem,czy zauważyłeś ,ale napisałem ostatecznie
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-12-2014 o 22:53
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
