Stary 22-12-2014, 13:48   #91
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
dzięki, mayak
dzisiaj wrzuce i pochwale się efektami,
podpowiedzcie jeszcze który plik mam zostawić do update? bo etis twierdzi że mam VC niemieckie, a faktycznie gada po angielsku - oczywiście można to zmienić w zakresie chyba 5-6 języków
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 13:49   #92
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jeśli masz do wyboru różne języki, to znaczy że masz navi NX - mimo to na pendrive'a wrzuć tylko te dwa pliki odpowiadające wersji językowej hardware modułu ("B") czyli niemieckiej
Stary 22-12-2014, 21:24   #93
gin555
Model: S-max
Postów: 151
zaktualizowałem, nie kasowałem nic z tej paczki która była udostępniona, wszystko trwało 8-9 min, ogonki polskie są, ale chyba były też wcześniej, gada w 6 językach bez polskiego oczywiście, ale to tez już było wcześniej
Dwie zmiany: pierwsza mało istotna-pokazała sie ikona zasięgu GSM na ekranie w aucie, druga bardzo istotna-książka telefoniczna z mojego telefonu (ponad 1100 wpisów) wczytuje się niecałą minute po sparowaniu, kiedyś było to prawie 10 min.
Stary 23-12-2014, 01:18   #94
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Zaktualizowałem moduł AN do wersji AV i nie zauważyłem absolutnie żadnych zmian-polskich znaków nadal nie obsługuje.
Stary 23-12-2014, 11:50   #95
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam moduł 8M5T-19C112-BR ver. softu 8M5T-14D511-BR
Jak sprawdzacie wersje modułu/oprogramowania?
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 12:10   #96
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
komputerem, lub, jeśli nigdy nie był aktualizowany, to można sprawdzić w ETISie z jakim softem wyjechał z fabryki - Twój wyjechał z 8M5T-19C112-BR
Stary 31-12-2014, 20:00   #97
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Dzięki!
Wrzuciłem na pena 2 pliki BV i upgrade skończył się sukcesem po około 15 minutach.
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 31-12-2014 o 20:08
Stary 01-02-2015, 14:29   #98
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
u mnie aktualizacja poszła bez problemu nic nie usuwałem z pena były wszystkie pliki pojawił sie znacznik połaczenia z tel który miałem na starym telefonie znikneły zupełnie polskie znaki czyli jak miałem bo#ena to mam teraz boena
ale mam jeszcze pytanie jak zmienic kolejnosć wyświetlania książki bo jak mam np. motorek26 w telefonie to wyświetla mnie 26motorek
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 18:47   #99
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Domyślnie
Mam problem ze streamingiem BT. Moduł BT wymieniony na wersję z USB, uaktualniony. Utwory z USB Blaupunkt NX odtwarza ok poza tym że po włączeniu zapłonu przez około minutę odtwarzane są kilkusekundowe kolejne utwory. Po upływie tego czasu odtwarzanie kolejnych jest ok. Jednak mam problem z BT audio: po ustawieniu w bcm opcji BTVC HIGH + BT audio
+ USB(for navigation only ) pojawiła się w Conversie funkcja BT audio i telefon sparował się do strumieniowania ale nie słychać muzyki a także pojawił się problem z działaniem telefonu w Nx oraz nie działa przycisk radio. Pomaga wył i ponowne włącz NXa. W NX nie ma opcji BT audio tylko na C+ jest.uploadfromtaptalk1424108385728.jpguploadfromtaptalk1424108539158.jpg
Jaki może być powód tych dziwnych problemów ?
Bt audio zaczęło działać po aktualizacji do 5.3, jednak teraz mam problem z mapą 2014 ponieważ restartuje co chwile NXa, a wskazana wersja mapy to 00000000000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kryman28 ; 16-02-2015 o 20:18
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 20:58   #100
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie pobralem sobie ta aktualizacje modulu i jak wkladam pendraiva do usb i odpalam radio to wyskakuje mi informacja ze brak folderow lub plikow do otworzeni. Radio jakie posiadam to NX SD.wiecie o co chodzi?
Czesc.
Mam ten sam problem.
Chce wgrac ta aktualizacje 5.3 i komunikat mowi ze nie ma nic do odtworzenia.
Mam NX DVD.
O co biega?Pzdr.
PS.
Dodam ze po kilku postojach i odpaleniach auta zawiesza sie wczytywanie pendriva.
Po sformatowaniu pena ok ale znow do czasu.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 01-06-2015 o 21:25
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
