Stary 22-12-2014, 20:24   #1
inka1801
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 22-12-2014
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Domyślnie Samochód nie odpala.
Posiadam Focusa z 2000r. 1.8 TDDi. Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił. Po podlączeniu pod komputer okazało sie, że to pompa wtryskowa, dokładnie sterownik. Na placu samochód odpala, bez niego już nie.
Czy to rzeczywiście może być wina popmy?
Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez inka1801 ; 23-12-2014 o 11:05
inka1801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 20:31   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Focus 1.8 Tddi nie odpala
Sterownik popy wtryskowej a dokladnie tranzystorek. Nie bylo potrzeby zakladania nowego tematu, w sieci jest multum z identycznym problemem.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 20:36   #3
inka1801
Imię: Mariusz
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
To znaczy, że trzeba oddać ją do regeneracji?
Stary 22-12-2014, 20:51   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sam sterownik. Koszt 300-600 zl. Bo cala pompe to 2000-3000 zl.
Stary 22-12-2014, 23:01   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał inka1801 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Focusa z 2000r. Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił. Po podlączeniu pod komputer okazało sie, że to pompa wtryskowa, dokładnie sterownik. Na placu samochód odpala, bez niego już nie.
Co o tym sądzicie?
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
