Stary 18-12-2014, 16:52   #1
adekpierzchala
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci dpf
Postów: 11
Domyślnie Zapalająca i gasnąca kontrolka akumulatora
Witam ,
Od wczoraj borykam się z problemem mianowicie po skończonej jeździe podjechałem pod dom i zapaliła mi się kontrolka akumulatora (zgasiłem ponownie odpaliłem samochód i już nie świeciła) dzisiaj również jadąc do pracy zapaliła się po czym zgasła po chwili . Mieszkam w Niemczech postanowiłem podjechać do serwisu Forda po sprawdzeniu przez mechaników (również komputerowo) nie wykryto usterki zarówno w alternatorze jak i akumulatorze . Ale dalej się zapala no dosłownie chwile .
Proszę o szybką odpowiedź
adekpierzchala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 17:06   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zapalająca i gasnąca kontrolka akumulatora
Pewnie kończą się szczotki w alternatorze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 20:24   #3
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Może regulator napięcia?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 21:08   #4
adekpierzchala
Imię: Adrian
Model: Focus Mk2
Postów: 11
No właśnie nie wiem w czym problem dzisiaj wieczorem jeździłem i nie zapaliła się ani razu . A regulator na komputerze chyba powinno pokazać ten błąd o ile się nie myle .
Moje pytanie na tych "kończących się szczotkach o ile to jest przyczyna ile można pojeździć " ?
W Polsce wybieram się do mechanika także po oględzinach na pewno znajdzie problem o ile taki jest .
Stary 18-12-2014, 21:37   #5
salom
Postów: n/a
Może 1 dzień, a może i tydzien, kto to wie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 21:56   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Ja z zapalającą się kontrolką jeździłem i jeżdżę nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ponad 2 lata. Jeszcze się żadnen mądry nie znalazł do rozwiązania problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u Ciebie pewnie usterka jest do zdiagnozowania. A ile pojeździsz ? Sprawdź jakie masz ładowanie z zapaloną kontrolką(postaraj się jakoś ten moment wyłapać, choćby w trybie serwisowym zegarów), bo może to chwilowy spadek napięcia i ładowanie nadal jest, tyle, że niższe. A w razie co, to naładuj aku na maxa, drugi weź w bagażnik, ogranicz zużycie prądu i sporo km przejedziesz, nawet bez ładowania. Diesel nie benzna, nie potrzebuje dużo prądu podczas jazdy.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 18-12-2014 o 21:59
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 15:32   #7
adekpierzchala
Imię: Adrian
Model: Focus Mk2
Postów: 11
witam
Dzisiaj alternator został oddany do serwisu Alternatorów . Gość po sprawdzeniu powiedział ze szczotki i wszystko wewnątrz alternatora jest sprawne , powiedział ze wymieni tylko regulator napięcia , i jeżeli to nie pomoże to usterka tkwi gdzieś w samochodzie ;/ .
Stary 22-12-2014, 22:38   #8
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
zadne szczotki zaden alternator wymieniaj akumulator na nowy i bedziesz miał spokoj .. na 100 procent to to ja to przerabiałem to w swojej foczce tylko wtopiłem 300 zł w alternator zanim cyknołem sie ze to akumulator.. pozniej wyslesz mi o,5 litra białej zubrówki jak bedzie ok
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 22-12-2014 o 22:48
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 23:57   #9
Suprim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 15
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że aku, tak jak kolega mówi. Optymalnie byłoby go sprawdzić w innym aucie albo inny aku w Twoim, jeśli masz taką możliwość. Bo jak w końcu mrozy przyjdą to problemy z akumulatorami prawdziwe się dopiero zaczną. Według katalogu jenoxa wychodzi 74 Ah, 680 A (kod: 077624ZN). Jeśli diagnoza się potwierdzi to w granicach 250 PLN taki kupisz.
Suprim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 12:06   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
w tym przypadku nie mozna powiedziec co jest powodem swiecenia sie wiec nie podpowiadajcie zle. Nawet niewiadomo czy zaswieca sie z powodu zbyt wysokiego czy zbyt niskiego napiecia-a to jest ogromna roznica!
Rownie dobrze moze byc akumulator jak i alternator a rownie dobrze moze byc po trochu jedno i drugie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
