Stary 24-12-2014, 12:29   #151
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
No i dziś podjechałem na stację diagnostyczną, w celu sprawdzenia świateł.
I okazało się że jedna lampa jak to określił Pan diagnosta prawie nie świeci.
Mimo iż jak się patrzy na auto przy zapalonych światłach nie widać różnicy.
Pomiar wykazał że sprawna lampa świeci (nie znam niestety jednostek )2.2, a druga 0,9.
Czy soczewkę da się jakoś wyczyścić?
W lampie która świeci słabiej, przetarł się przewód, ja go tylko skręciłem, gdyż zlutować się nie chciał.
Może to jest problem .
Ma ktoś jakieś pomysły dlaczego, jedna lampa świeci słabiej ?
Przy okazji Zdrowych, Radosnych Świąt, dla Szanownych Forumowiczów.
Pozdrawiam Robert.
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 13:26   #152
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
możliwe, że standard czyli wypalony odbłyśnik do regeneracji lub wymiany
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 14:10   #153
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Troche sie pogubilem kto tu ma xenony a kto halogeny i chce wymienic na xenony.
Ale jesli ktos ma xenony i narzeka, polecam przeczytac tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-12-2014, 18:48   #154
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Ja mam halogeny i chciałbym zamontować xenony.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-01-2015, 12:41   #155
noe1234
Imię: Robert
Postów: 35
Domyślnie
Czy xenony są też skrętne?
Jeśli tak, to czy wszystkie?
Stary 10-01-2015, 12:56   #156
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie ma skretnych xenonow w MDO.
Skretne moga byc z zarowka halogenowa.
Z xenonem jest doswietlanie (wolnych) zakretow
Stary 23-03-2015, 21:03   #157
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
pytanko, założyłem bixenon, w elm configu nie zmieniałem opcji na xenony.
1. nie działa regulacja góra dół lamp - zajmuje się tym moduł xenonów, czy należy gdzieś pozamieniać piny czy może należy włączyć xeny w elm config?
2. doświetlanie zakrętów - każde auto z esp ma czujnik skrętu kierownicy, czy jest możliwe włączenie jakiejś opcji w elm configu aby to działało?
3. czy po włączeniu w elm configu xenonów, lampy po odpaleniu będą wykonywały test poziomowania bez czujników poziomowania?
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 23-03-2015 o 21:14
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 21:17   #158
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj jeszcze z jakich lamp zmieniłeś na bixenony i czy zainstalowałeś moduł nad schowek pasażera do bixenonów.
Stary 23-03-2015, 21:19   #159
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
zmieniłem ze zwykłych lamp, modułu nie wymieniałem, lampy kupiłem gołe i włożyłem żarniki d2s z osprzetem
Stary 23-03-2015, 21:24   #160
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
o q...
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
