#101 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
A dlaczego pytam.
Bo mam problem z swoim top V mianowicie błąd 'opór odniesienia nie był dopięty przy starcie'. Myślałem o vevo bo mam tanio do kupienia ale wychodzi na to ze nie będzie działać może ktoś wie jak naprawić moje webasto tu filmik z próby odpalenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:58 |
#102 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziwnie się odpala to twoje webasto,podaj konkretnie do jakiego auta jest dedykowane.Dziwne jest to ,że nagle ogranicza moc sztyftu żarowego do około 60%.Powinno być praktycznie cały czas 100%,tak jak na tym filmie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dopiero jak uruchamia się pompka paliwa to sztyft ogranicza moc. |
#103 |
Model: S-max
Postów: 86
jest to fabryczne w s-maxa 08.2008r
podłączałem sztyft bez montażu wewnątrz to nagrzewa sie do czerwoności w jakieś 5sek |
#104 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#105 |
Model: S-max
Postów: 86
Na filmie webasto jest w aucie
Popiołem drugi sztyft bez montażu wewnątrz i nic sie nie zmieniło sądze ze jak bym zamontował w palniku to by było to samo. pompa paliwa w trybie tankowania na 180sek dała jakieś 30-40ml. pompa obiegowa sprawna. webasto ma nowy palnik taki sam jak był, a stary był pęknięty i takie auto kupiłem, czy wcześniej ogrzewanie działało nie wiem |
#106 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pozostaje nic innego jak podmienić sterownik.Jak byś był w mojej okolicy to mam 2 kompletne ogrzewania do mondeo mk4.Można by pokombinować...
#107 |
Model: S-max
Postów: 86
wcześniej jak na wakacje raczej nie będę, a chciałbym tej zimy coś skorzystać z webasto.
a może masz do sprzedania sam sterownik? |
#108 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma sensu zaśmiecać tego wątku,masz pw.
#109 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Gran C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 28
Panowie, przeczytałem cały wątek i mam pytanie. Otóż zamówiłem C-max'a do produkcji z ogrzewaniem postojowym zasilanym paliwem. Czy jest opcja żeby z fabryki przyjechał z pilotem do ogrzewania? W instrukcji nic nie ma o pilocie a jak widać z powyższej dyskusji pilot może być. Dziękuję z góry za podpowiedź. M
#110 | |
![]() Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Prawdopodobnie ford zaczyna myśleć o wprowadzaniu na nasz rynek opcji doposażenia w piece z pilotem.
Jak wcześniej pisałem, nie mogłem zdobyć instrukcji do swojej kugi z opisem sterowania pieca (posiłkowałem się instrukcją od S-Max'a i Galaxy) W poprzednim tygodniu korzystając ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało mi się znaleźć po WIN'ie nową instrukcję do kugi w której ujęte jest też sterowanie pilotem Cytat:
Warto więc pytać. A jeżeli jest już taka opcja to w jakiej cenie. W Audi, czy BMW chyba zawsze jest pilot i tam cena zaczyna się od 6000,-. Przedstawiłem wam moje koszty (≈4000,-) po dołożeniu pilota. Nie powinny się różnić w S-Max'ie, czy C-Max'ie. Faktem jest, że w salonach nie do końca wiedzą co to jest webasto, a tym bardziej sterowane pilotem! Tam gdzie kupiłem kugę, to było pierwsze auto sprzedane z tym wyposażeniem, a o pilocie nikt nic nie słyszał. PS. Dodatkowy bajer, wraz z pilotem montowany jest w dowolnym miejscu w kokpicie, przycisk sygnalizacyjny z możliwością szybkiego uruchamianiem/gaszenia pieca. Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 28-12-2014 o 03:42 |
