28-12-2014, 16:36 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-05-2012
Postów: 27
Rozrusznik nie kręci na mrozie.
Mam problem z moim Trasitem rocznik 1990, silnik 2.5d 52 KW. Otóż postawiłem go w środę rano na podwórku, jak wiadomo z piątku na sobotę były mrozy, a wczoraj w dzień było -7 stopni. Siadam wczoraj do auta przekręcam zapłon, pali się kontrolka świecy płomieniowej, czekam aż zgaśnie próbuje palić i słyszę tylko cyknięcie jakby w elektromagnesie i tyle nie kręci. Próbuję jeszcze raz, nic (kontrolki nie przygasają), włączam światła - świecą mocno, próbuje jeszcze kilka razy nic (za każdym razem słychać cyknięcie elektromagnesu). Próbujemy palić na kable z innego samochodu - ta sama sytuacja samochód nie kręci, słychać tylko cyknięcie. Zapada decyzja, że bierzemy go do garażu biorę na hol, wyciągam z podwórka ( mam lekko pod górkę), próbujemy ostatni raz zakręcić rozrusznikiem iii kręci i odpala!! Zawiozłem do znajomych co miałem zawieźć, a wrócić miałem dzisiaj. Siadam dzisiaj po południu próbuje palić i nic, to samo za każdym razem cyknięcie. Zdesperowani próbujemy palić na popych z trzeciego biegu ale w dwójkę uzyskaliśmy za małą prędkość i tylko raz obrócił kołami co nie wystarczyło. Daliśmy spokój, ale siadam do samochodu przekręcam kluczyk i słyszę cyknięcie, próbuje drugi raz iii odpala za drugim obróceniem... Teraz pytanie do was koledzy, co to może być - akumulator, rozrusznik, czy może elektromagnes, a może jakiś kabel/kostka nie zwiera??? |
28-12-2014, 16:53 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,003
Odp: Rozrusznik nie kręci na mrozie.
Może cykać przekaźnik rozrusznika, może cykać elektrowłącznik (stycznik) na rozruszniku.
Myślę, że przekaźnik jest ok, sprawdzić trzeba czy elektrowłącznik działa, jeżeli także cyka, to jego przewody na krótko zewrzeć - jeżeli rozrusznik wtedy zadziała, to styki są zawilgocone (zamarzają) lub wypalone, jeżeli nie zadziała - szczotki się kończą. Jeżeli stycznik nie cyka tylko sam przekaźnik, trzeba sprawdzić połączenie między przekaźnikiem i rozrusznikiem (przewód czarno-czerwony, z tego samego pinu przekaźnika wychodzi przewód czarno-zielony do modułu świecy płomieniowej).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2014 o 17:41 |
28-12-2014, 17:24 | #3 |
Imię: Mateusz
Postów: 27
Samochodem jeżdżę od czerwca i nigdy takie coś się nie przydarzyło, a przyjechałem około 7 tys. kilometrów. Nawet podczas temperatury w okolicach zera też się nic takie nie działo. Dopiero podczas mrozów...
Mógłbyś wstawić jakieś zdjęcia na których widać elementy które trzeba sprawdzić? Trzeba wymontować z samochodu rozrusznik? Dodam że rozrusznik choć nie kręci, ZAWSZE cyknie gdy przekręcę kluczyk w pozycję palenia samochodu. |
28-12-2014, 17:38 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,003
Do sprawdzenia o którym pisałem, rozrusznika nie trzeba wyjmować. Jeżeli jednak okazałoby się, że elektrowłącznik ma wypalone styki lub kończą się szczotki - wtedy trzeba go wyjąć. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2014 o 17:44 |
28-12-2014, 17:39 | #5 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odrobina wilgoci, mróz i wszystko jasne. Nawet przy sprawnym akumulatorze może być problem z rozruchem. Mróz i woda potrafi wręcz "zespawać" dwa różne elementy (w tym wypadku wirnik i stojan rozrusznika). Wystarczy jednak młoteczek - puk i naprawione...
§23 |
28-12-2014, 17:52 | #6 |
Imię: Mateusz
Postów: 27
Próbowałem pukać w rozrusznik (aczkolwiek może błędnie w pierwszą część, ta która jest przykręcona na dwie nakrętki do reszty) nie mocno trzonkiem młotka, nie pomagało, wczoraj też pukaliśmy i też nie pomogło..
28-12-2014, 18:00 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,003
Jak już pukać, to nie trzonkiem, tylko mocno samym obuchem. Ale to pomaga raczej wtedy gdy zawieszają się lub kończą się szczotki.
Spróbuj zewrzeć na krótko śruby styków stycznika (auto na luzie!) - jeżeli zakręci, to znaczy, że szczotki są ok.
Zgredzik |
31-01-2015, 09:34 | #8 |
Imię: Mateusz
Postów: 27
Odgrzeje kotleta bo problem się powtórzył.
wymieniłem elektrowlacznik na rozruszniku na nowy, przy okazji rozebralem rozrusznik( szczotek jeszcze jest sporo, wilgoci brak, sprężyny na szczotkach chodzą płynnie nie przywieszaja sie). Problem dalej podobny jak jest na plusie pali super jak na minusie tyka elektrowlacznik tak jakby wyrzucal zębatke na koło zamachowe ale nie kręci ALE przerobiłem sobie jakiś czas temu świece płomieniowa na przycisk w taki sposób, że mogę ją uruchamiać z kabiny przyciskiem kiedy chce. Gdy rozrusznik tyka podgrzewanie świecy tez nie działa l, nie zapala się wgl kontrolka. Gdy rozrusznik działa normalnie l, świeca grzeje normalnie. jakieś pomysły, sugestie? Aha i jak rozrusznik tyka to jak zewre go na krótko przy elektromagnesie to kręci. .. |
31-01-2015, 17:05 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,003
Główny przewód zasilający świecę idzie bezpośrednio od akumulatora, podobnie jak zasilający rozrusznik głównym prądem. Sprawdź te wszystkie główne grube czerwone prądowe przewody.
Ale: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2015 o 17:10 |
03-02-2015, 22:43 | #10 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Albo spadek napięcia akumulatora powoduje utratę "mocy" ... sprawdź parametry aku.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
