Stary 04-12-2014, 08:35   #71
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Ja też poproszę. Borykam się z takim samym problemem w FFII już trzecią zimę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 20:48   #72
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Ja pojechałem do aso 30 PLN + wymiana i śmiga jak nowe. Sam przy hamulca nie chciałem grzebać... :-P. W każdym razie sprawa jest raczej pewna. Twardy hamulec = zaworem przy vacu. Nie ma co kombinować tylko trzeba szybko jechać robić żeby nie było jakiej tragedii
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 21:01   #73
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Da się gdzieś ten zaworek wysyłkowo kupić? Do aso osobiście nie pojadę bo do najbliższego mam 70km i nie bardzo mam na to czas.
Stary 05-12-2014, 19:58   #74
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Pewnie się da.. Może i aso ci wyślę jak ładnie poprosisz. ;-)
Stary 13-12-2014, 16:16   #75
Pavlik
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
witam
Zdjęcie nowego zaworka (przed montażem):
te zdjęcie z googla (z linku z jakiegoś sklepu internetowego)
i starego (po demontażu):
Widać, że różnią się nieco konstrukcyjnie (żałuję, że nie zrobiłem dokładniejszego zdjęcia od strony zaworu, ale nie zdążyłem, mechanik był za szybki z wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
W ASO chcieli za wymianę 90zł!!! Na szczęście nie mieli w najbliższych dniach czasu na wymianę, więc podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika. Tylko mu to pokazałem i wiedział gdzie zamontować (nie miałem od Was instrukcji, nie doczekałem się niestety, ale i tak nie była potrzebna).
Wymiana trwała z 2 minuty. Nic za to nie chciał, ale jak mu powiedziałem ile za to ASO sobie życzyło, to zwołał ekipę z warsztatu i jeszcze raz im pokazał wymianę. Mieli niezły ubaw, że ASO tak skubie nieświadomych ludzi.
Pozdrawiam!
P.S. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : spróbuj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jedyne co znalazłem w sieci)
Ostatnio edytowane przez Pavlik ; 13-12-2014 o 16:27
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 10:52   #76
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zaworek wymieniony. Kupiłem go w ford.info.pl. Wymiana moment. Wydaje się, że pomogło ale mrozów nie ma a samochód się sprzedał wczoraj więc na 100% nie potwierdzę.
Stary 25-12-2014, 22:39   #77
bladerr
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
też się bedę z tym użerał, tak więc z góry dziękuję
bladerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 18:56   #78
bor0wy
Avatar bor0wy
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Mam podobny problem i dzis chcialem przeczysic ten zaworek jednak po zdjeciu pokrywy nabralem watpliwosci. Czy powinienem odlaczyc i oczyscic to co na zdjeciu?
Czy przewodami doprowadzane jest tylko powietrze czy rowniez moze jakis plyn?
Czy powineinem odlaczyc tylko tę końcówkę bez tego złączenia przewodów?
W załączeniu zdjęcie o co mi chodzi.
Dzięki za pomoc
bor0wy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 19:02   #79
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
W tym kółeczku co zaznaczyłeś jest trójnik rozdzielający przewody i taka kwadratowa kostka założona na zaworek. Tą kąstkę zdejmujesz i ukarze Ci się to czego szukasz. Potem kluczem 22/23? odkręcasz zawór. W przewodach nie ma płynu.
Widać w różnych rocznikach ten trochę inaczej to wugląda. U mnie trójnik był jakieś 15cm dalej na przewodzie.
Stary 29-12-2014, 01:26   #80
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Dokładnie, zsuwasz ta kostkę z krócca potem odkręcasz zawór i wkrecasz nowy. Nie ma co czyścić bo kosztuje parę PLN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
