Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 27-12-2014, 21:14   #21
Marek-m
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: MONDEO MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki z tyłu, leci tak jakby spod drzwi
No dobra cała sprawa nie dotyczy parapetów ani uszczelek ja u siebie tropiłem wodę i znalazłem,a co do parapetów one i tak nie są szczelne na 100% . Odkrencamy boczek i ukazuje się naszym oczą pianka przyklejona do blachy drzwi jakimś klejącym wynalazkiem ja ostrożnie odciołem i na nowo na silikon przykleiłem i teraz się śmieje jak pada deszcz bo w autku sucho
Marek-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 21:20   #22
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Jak już to matę bitumiczną na gorąco przykleić
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 21:20   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Marek-m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i o tym pisałem kilkanaście postów temu, też szukałem wszędzie gdzie mogłem dopiero stary blacharz podpowiedział mi o piance.
Stary 28-12-2014, 09:38   #24
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Zrozumcie jedno.... Tam nie może być wody -to że są odplywy nie znaczy że może tam być woda, to tylko po to żeby był obieg powietrza i gdyby się dostała woda to żeby szybko ją odprowadzić.
Widzieliście wnętrze drzwi? Tam nie ma nic prócz cienkiej warstwy lakieru... Często podkładu tylko używają delikatnej powłoki antykorozyjnej i tyle...mechanizm szyb i zamka nie jest niczym zabezpieczony.
Parapety do wymiany i tyle w temacie
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 15:25   #25
Marek-m
Silnik: 1.8 PB
Postów: 15
W takim razie zdemontuj sobie boczek i zamknij się w środku auta i niech ktoś polewa ci wodą po autku. Sam przekonasz się gdzie leci H2O pozdro,ja tak znalazłem a co do maty bitumicznej to gały wywaliłem gdzie ona jest w moim mondku po lifcie jest pianka jako izolacja i z niej a dokładnie w miejscach klejenia ciekło
Stary 28-12-2014, 15:44   #26
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Przecież ta mata ma tłumić...wygłuszać a nie uszczelniać...ludzie skąd takie coś bierzecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na logike....woda może dostać się górą...lub dołem jak pisałem wcześniej- ale to sporadycznie.
W ostatnim czasie kiedy były te ulewy przyjeżdżało do Nas masę Mk3 z takim problemem i zawsze były to parapety.
Po co rozbierać całe drzwi...żeby tylko sprawdzić, a później będą trzeszczeć i skrzypieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być jeszcze tak i to też kiedyś przerabialiśmy, że pod autem wypadły "korki" ale klient nic nie wspomniał że wczęsniej przejechał spodem po krawężniku, a później trafił na ulewę i kilka głębszych....kałuż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2014, 18:05   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z dokumentacji technicznej Ford-a
z doświadczenia blacharzy którzy na co dzień rozbierają i składają te auta, a tak dokładnie mówiąc to zawsze woda przedostaje się pomiędzy listwą zgarniającą a szybą, dla tego zastosowano "folię drzwi-piankę" która jest przyklejona do drzwi, obejrzyj sobie rozebrane drzwi do opla czy tam też nie zastosowano foli do uszczelnienia drzwi ?
Stary 28-12-2014, 20:16   #28
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
O czym Ty piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj sobie dwa posty niżej: MASA BITUMICZNA
I uważasz że ona uszczelnia???
Po zdjęciu tapicerki masz szkielet drzwi i widzisz piankę....która załania otwór owszem...przyklejona jest na mega fajny klej....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz co ma tam robić folia? niech tam będzie nawet jedwab albo inny materiał.....to woda się dostanie listwami przy szybach- parapetami.
Może w Oplu tam jest jeszcze jakaś folia- w Fordzie nie ma...a nawet jak jest to nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem przed wodą. od ochrony przed wodą żeby się nie dostawała są PARAPETY a nie żadna folia czy pianka.
Stary 28-12-2014, 20:35   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Widzę że robi się jałowa rozmowa ze ZNAWCĄ Forda jeżdżącym BMW, proponuje rozebrać sobie drzwi w Ford-zie i dobrze obejrzeć drzwi od środka a potem ..... Miłego końca dnia życzę , a tobie Jagus24 dalej proponuje zdjąć tapicerkę i sprawdzić folię czy dobrzy się trzyma i nie jest podarta jeżeli jest cała i dobrze przyklejona to dopiero myśleć o listwie zgarniającej szybę tył lewa nr 1S71-F25860-AP w ASO kosztuje 133 zł lub folię do drzwi tylnych lewych 1S71-F24786-BF która kosztuje 157 zł co jest nie mało
Stary 28-12-2014, 21:39   #30
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Srs zakończ jałowa dyskusję kto czym jeździ. Adam miał mondka mk3 więc wie o czym pisze, oprócz tego pomaga formulowiczą w naprawach aut
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
