Stary 28-12-2014, 20:27   #1
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Domyślnie Od jakiej temperatury grzeją świece?
Chodzi mi o to czy na ciepłym silniku można sprawdzić działanie świec bo mam podejrzenia że mi nie grzeją. Do tej pory palił normalnie , wczoraj zostawiłem go na zewnątrz a było w nocy - 13/15 i dzisiaj miałem problemy z uruchomieniem - 10 s kręcenia , przerwa i znów i dopiero odpalił . Nie wiem czy to świece czy może paliwo , ostatnio mało jeżdzę i tankowałem 3 grudnia na Orlenie Vervę . Obserwowałem światło lampki w środku i ono nie przygasa po przekręceniu kluczyka ale silnik miał 33 stopnie i nie wiem czy świece zaczynają wogóle grzać wtedy . Jak sądzicie zrobić najpierw porządek z paliwem czy jechać na sprawdzenie świec ??
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 20:51   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Od jakiej temperatury grzeją świece?
Świece żarowe tylko UŁATWIAJĄ uruchomienie silnika, a nie zapalają wtrysnietego paliwa do cylindra, (tak jak w silniku benzynowym), aby silnik z zapłonem samoczynnym bezproblemowo można było uruchomić, musi być spełnione jeszcze wiele warunków, ale to już oddzielny temat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 20:53   #3
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Mi zaczynają grzać poniżej zera przez 2-4 sekund, potem jak ostygnie to już nie grzeją. Pali od kopa nawet przy -12-stu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 21:04   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Chodzi mi o to czy grzanie świec jest uwarunkowane temperaturą silnika czy tylko temperaturą powietrza na zewnątrz
Stary 28-12-2014, 22:44   #5
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
jeśli jest ciepły to grzanie świec nie włączy się
Stary 28-12-2014, 22:45   #6
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Jeśli na zewnątrz jest ciepło to grzeją krótko a jeśli jest zimno to dłużej ale jeśli silnik jest zimny to za każdym razem po przekręceniu kluczyka grzeją.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 22:50   #7
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
u mnie poniżej zera, jak jest +1 nie grzeją. Siadam i pali od kopa, silnik chodzi równo nie kuleje i nie kopciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2014, 23:09   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
W mk4 świece są na szynie CAN więc błąd będzie na kompie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 08:48   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Co do grzania świec to jest inaczej niż może się wydawać. U mnie świece grzeją ok 25 sekund po zgaśnięciu kontrolki i tyle samo po odpaleniu, najłatwiej sprawdzić zwykłym próbnikiem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 13:58   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
w mk3 jest inny silnik, inne sterowanie, w ogóle nie ma co porównywać.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
